LaunchPad点火倒计时 七.....
 楼主| nwx8899 发表于 2012-6-15 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
LaunchPad点火倒计时 七关于TI   GRACE的使用
如果使用低于5.2版本的CCS,可以独立安装grace,安装后能看到又一个像大写字母G的快捷方式
打开grace
如果安装的是v5.2版本,grace以一种工具的形式包含在ccs中。
File new ccs project
之后下面会多出一个grace project 如下图所示
Finish
之后会多出一个.cfg文件
如图
device overview 就可以对430单片机各个外部模块进行基本的配置,初始化过程都是图形化的,勾选就可以了。
下面只配置一下GPIO,一个简单的实验实现按下S2 /P1.3LED1/ P1.0,不按则不亮。
点击上图中的PORT1,出现
再点击第三个标签,
通过下拉选项,按下图设置
P1/P2,进行引脚详细设置
其实在这两个标签下设置都是相通的
至此 基本配置已经完成
source就可以看到代码了
点击DEBUG  下载即可。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
21小跑堂 + 3
查看全部评分
21小跑堂 发表于 2012-6-15 16:04 | 显示全部楼层
:lol很厉害!支持!
个人签名: 宁静致远
61
个人签名: 宁静致远
61
