【电路标准设计】千兆分立式与集成式 RJ45标准电路设计参考
 楼主| 156LLL 发表于 2025-7-15 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
千兆以太网标准电路设计电流型PHY标准方案(分立式&集成式)
方案简介
  • 1. 初级侧接线:
    • 差分对连接:网络变压器的初级侧分别接入TD和RD的差分对,PCB布线时两组差分对的线序可以交换。
    • 去耦电容:初级侧应通过一个100nF的电容连接至GND,确保信号的稳定性和完整性。
    • 磁珠连接:对于电流型PHY,初级线圈需要接一个磁珠,进而连接到PHY的VCC,以滤除高频噪声,确保信号的稳定性。
    2. 次级侧接线:
    • RJ45连接:次级侧连接到RJ45接口的1、2、3、6引脚。
    • BOB Smith电路:次级侧应接入一个75Ω的电阻,随后通过一个1nF、耐压2KV及以上的电容连接至机壳地。推荐使用1206封装的贴片陶瓷电容或具有较宽脚距的高压瓷片电容。
    3. 接地处理:
    • 悬空引脚:RJ45接口的悬空引脚也应通过类似的设计连接至机壳地,最终流入大地,确保整个电路的接地系统完整。
  • 电路功能说明
    • BOB Smith电路:由75Ω电阻和1nF电容组成的电路,为共模信号提供回流路径,有效滤除共模信号,改善电磁干扰(EMI),并在一定程度上抑制浪涌电流。
    • 去耦电容:100nF电容用于滤除高频噪声,确保信号的稳定性和完整性。
    • 耐压电容:1nF电容的耐压值必须达到2KV或更高,以确保在高压环境下的可靠性。
  • 产品图示--分立式产品推荐
  • 产品链接直达:
  • SYT-CB4.2YGZNL、SYT60S1188AB1A6DY1008(弯脚)SYT561188AB1A3DY1027SYT52241188AC1A3DY1027
  • 产品链接直达:
  • WHSG24301G、WHSG24002GWHSG48001G、WHDG72K01G
  • 产品图示--集成式产品推荐
  • 产品链接直达:
  • SYT211Q106DB1A7CBS057SYT-320DNL、SYT511Q070AB1A8D、SYT21Q042DB2A4D068
  • 电流型PHY标准设计参考--分立式
  • 电流型PHY标准设计参考--集成式
电压型PHY标准方案(分立式&集成式)
方案简介
  • 1.初级侧接线:
  • • 差分对连接:网络变压器的初级侧分别接入TD0/TD1和RD0/RD1的差分对,PCB布线时4组差分对的线序可以交换。
  • • 去耦电容:初级侧应通过一个100nF的电容连接至GND,确保信号的稳定性和完整性。
    2.次级侧接线:
  • • RJ45连接:次级侧两组收发差分信号应分别连接到RJ45接口的1、2、3、6和4、5、7、8引脚。
  • • BOB Smith电路:次级侧应分别接入一个75Ω的电阻,随后通过一个1nF、耐压2KV及以上的电容连接至机壳地。推荐使用1206封装的贴片陶瓷电容或具有较宽脚距的高压瓷片电容。
    3.接地处理:
  • • 悬空引脚:RJ45接口的悬空引脚也应通过类似的设计连接至机壳地,最终流入大地,确保整个电路的接地系统完整。
  • 电路功能说明
  • • BOB Smith电路:由75Ω电阻和1nF电容组成的电路,为共模信号提供回流路径,有效滤除共模信号,改善电磁干扰(EMI),并在一定程度上抑制浪涌电流。
  • • 去耦电容:100nF电容用于滤除高频噪声,确保信号的稳定性和完整性。
  • • 耐压电容:1nF电容的耐压值必须达到2KV或更高,以确保在高压环境下的可靠性。
  • 产品图示--分立式产品推荐
  • 产品链接直达:
  • 产品链接直达:
  • 产品图示--集成式产品推荐
  • 产品链接直达:
  • 电压型PHY标准设计参考--分立式
  • 电压型PHY标准设计参考--集成式
