[MM32硬件] MM32G0001累计出货超亿颗后,推出的突破性升级系列是什么?
 楼主| Augenstern星星 发表于 2025-7-18 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨砂 发表于 2025-8-1 10:46 | 显示全部楼层
MM32G0001累计出货超亿颗后,推出的突破性升级系列是MM32G0005系列
晓伍 发表于 2025-8-1 13:08 | 显示全部楼层
MM32G0005系列基于M0+内核,具备高可靠性、低功耗、高性价比等特性
八层楼 发表于 2025-8-1 15:39 | 显示全部楼层
升级系列在保持原有优势的基础上,进一步提升了性能和功能
观海 发表于 2025-8-1 17:58 | 显示全部楼层
MM32G0005系列运行频率可达48MHz,提供高效的运算能力
guanjiaer 发表于 2025-8-1 20:17 | 显示全部楼层
升级的系列支持2.0V ~ 5.5V宽压输入,适应不同电源环境
heimaojingzhang 发表于 2025-8-1 22:35 | 显示全部楼层
MM32G0005配备2个USART串口、1个SPI总线和1个I2C总线,支持多种外设扩展需求
keaibukelian 发表于 2025-8-2 09:22 | 显示全部楼层
是MM32G0005系列,该系列拥有多达22个快速I/O端口,其中最多可配置5个特定IO为灌电流模式
paotangsan 发表于 2025-8-2 11:41 | 显示全部楼层
升级后的系列支持多种省电模式,显著延长电池供电设备的续航时间,特别适合便携式或物联网设备应用
renzheshengui 发表于 2025-8-2 13:56 | 显示全部楼层
这个消息是在哪里放出来的呀,另外这个系列是新出的吗
wowu 发表于 2025-8-2 16:20 | 显示全部楼层
MM32G0005系列同步推出Mini-G0005开发板,搭载MM32G0005C2TV芯片,方便开发者快速上手验证设计
