[开源硬件] 超亮恒流高位刹车灯
 楼主| ocon 发表于 2025-7-19 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车的高位刹车灯用的是5个T10白炽灯泡,更换成高亮LED灯泡以后夏天暴晒散热不好经常烧,亮度低的LED没效果,亮度够的又容易烧,每次换灯泡要拆内饰很麻烦,终于不忍了,自己动手
8只CREE的3W高亮LED,波长620nm,铜基板,用导热胶水贴在铝条上,用PT4115做恒流驱动,这芯片需要输入比输出高差不多2伏才能保证恒流,而每只LED的压降2.2V,为了保证12V供电电压波动时亮度恒定,8只LED分3组独立驱动,电路参考下图,DIM引脚悬空,内部有5V上拉:
用耐高温的硅胶线连接LED,接电源用特氟龙导线,接线测试各组电流均衡后,电路板先用绝缘双面胶贴上铝条,再用耐热200度的热熔胶固定,装壳,效果完美,明天装车
王栋春 发表于 2025-7-19 20:38 | 显示全部楼层
非常不错的手艺,借鉴一下。
非常不错的手艺,借鉴一下。
地瓜patch 发表于 2025-7-20 15:36 来自手机 | 显示全部楼层
这不和新的一模一样么
这不和新的一模一样么
chineseboyzxy 发表于 2025-7-25 10:38 | 显示全部楼层
剪几段12V的白光灯带装进去多省事。
 楼主| ocon 发表于 2025-7-25 21:29 | 显示全部楼层
剪几段12V的白光灯带装进去多省事。
一般的灯带亮度差太远了,而且没恒流控制的话,亮度会随电瓶电压波动,显得很LOW
mbutterfly 发表于 2025-8-11 08:07 | 显示全部楼层
挺好。前面远光灯其实也可以自己做。
