PFC电路的升压电感的磁芯: 我们可以有多种选择,磁粉芯,铁氧体磁芯,开了气隙的非晶或是微晶合金磁芯。 磁粉芯的优点是, u值低,所以不用额外再开气息了,气隙平均,漏磁小,电磁干扰较低,不易饱和。 缺点是, 基本是环形的,绕线比较困难,u值随着磁场强度的增加会下降,设计的时候需要反复迭代计算。 铁氧体磁芯的优点是, 损耗小,规格多,价格便宜,开了气隙后磁导率稳定。 缺点是, 需要开气隙,另外饱和点比较低,耐直流偏磁能力比较差。 非晶或是微晶合金磁芯的优点是, 饱和点高,开气隙后,磁导率稳定。 缺点是, 需要开气隙,另外大都是环形状的。 在此说明一下,环形铁芯,虽然绕线比较困难,没有E型什么带骨架的那种容易绕,但是环形铁芯绕出来的电感分布电容小,对处理电磁兼容带来了很多便利之处。 E型骨架绕线一般都是绕好几层,那么层间电容比较大,对EMC产生不利影响,另外,开气隙的铁芯,在气隙处,铜损会更大,因为气隙的漏磁在铜线上产生涡流损耗。
