[STM32WL] WL射频发射功率调不满
 楼主| Bblythe 发表于 2025-7-21 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
WL做LoRa点对点时,发射功率参数调到最大,实测功率还是低。
Clyde011 发表于 2025-7-21 07:25 | 显示全部楼层
设备周围有遮挡没?
公羊子丹 发表于 2025-7-21 07:27 | 显示全部楼层
PA功放参数对了吗?
周半梅 发表于 2025-7-21 07:27 | 显示全部楼层
射频寄存器刷对没?
帛灿灿 发表于 2025-7-21 07:28 | 显示全部楼层
天线匹配要调。
童雨竹 发表于 2025-7-21 07:29 | 显示全部楼层
电池供电稳不稳?
万图 发表于 2025-7-21 07:30 | 显示全部楼层
我换了外置LNA才好。
Wordsworth 发表于 2025-7-21 07:31 | 显示全部楼层
PCB走线要规范。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-7-21 07:32 | 显示全部楼层
射频电缆用好点。
Pulitzer 发表于 2025-7-21 07:32 | 显示全部楼层
看下发射时间长不长。
Uriah 发表于 2025-7-21 07:33 | 显示全部楼层
加热时功率会掉。
classroom 发表于 2025-7-21 16:48 | 显示全部楼层
芯片本身的限制
或者外部元件的影响。
elephant00 发表于 2025-7-21 16:53 | 显示全部楼层
换天线。
flycamelaaa 发表于 2025-7-21 17:49 | 显示全部楼层
寄存器配置不正确?
powerantone 发表于 2025-7-21 18:49 | 显示全部楼层
可能需要更新STM32WL的固件或驱动程序。
jcky001 发表于 2025-7-21 19:52 | 显示全部楼层
用万用表或示波器检查STM32WL的电源电压是否稳定。
stormwind123 发表于 2025-7-21 20:50 | 显示全部楼层
检查固件版本与硬件是否兼容。
cr315 发表于 2025-7-21 21:53 | 显示全部楼层
检查接地连接有无松动或腐蚀现象。
probedog 发表于 2025-7-21 22:51 | 显示全部楼层
电源电压不足或波动较大可能影响发射功率。
