[无线通信] PLC间无线通讯的N种方式
 楼主| 我又回来了 发表于 2025-7-21 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业现场环境往往复杂且恶劣,PLC设备通常分布在较大的区域,如大型工厂车间、矿山、仓库等,且设备之间距离较远。这些设备之间如果通过有线方式连接PLC实现数据交互,布线成本较高且易受环境影响被损坏。
在这种情况下,可以给PLC配备相应的无线通讯模块来实现PLC与PLC无线通讯。串口无线通讯模块和以太网无线通讯模块,都可以妥善地实现PLC之间的远距离数据传递与共享。
一、串口无线通讯方式
基于串行通讯方式的PLC无线通讯终端,内嵌RS232/RS485双接口,完全兼容并自适应Modbus RTU协议、西门子PPI协议、三菱N:N协议、欧姆龙HOST Link协议等。采用达泰全数字加密无线传输技术,无线传输距离可达20KM。通过串口通讯,plc与plc无线通讯可以实现点对点的数据传输。
终端的使用和配置:无需编程,无运行费用,无需更改现有程序,接线即可使用。
PLC与PLC无线通讯之串口通讯经典应用方案
多台西门子S7-200 Smart PLC之间无线Modbus通讯例程
多台三菱FX系列PLC之间无线N:N通讯例程
S7-200 Smart与FX3U无线Modbus RTU通讯例程
二、无线以太网通讯方式
基于以太网通讯方式的PLC无线通讯终端,内部集成调制技术,采用双以太网口,空中传输速率高达 300Mbps,兼容西门子S7协议、Profinet协议、Modbus TCP/IP、Scoket等通讯协议,在1公里内可以实现高速无线传输。这种方式适用于短距离、同一局域网内的plc与plc无线通讯。
终端的使用和配置:无需额外配置,无需编程,无运行费用,支持断点续传。
PLC与PLC无线通讯之以太网通讯经典应用方案
西门子S7-1200之间Profinet无线通讯例程
三菱FX5u PLC之间以太网简易连接无线通信方案
两台汇川H5U PLC以太网Modbus TCP/IP无线通讯例程
S7-1200与FX5U以太网无线通讯例程
三、PLC与PLC无线通讯的优势
不受距离限制:能够实现远距离的数据传输,使分布在不同地理位置的PLC设备轻松连接,突破了传统有线通讯在距离上的局限性。
灵活度高:无需铺设复杂的线缆,减少了现场施工的难度和成本,设备的布局和移动更加灵活,适应多变的工业场景。
实时性强:利用高速的无线网络,如以太网等,能够确保数据的快速交互,满足工业控制对实时性的较高要求。
易于扩展:新的PLC设备可以方便地加入到现有的无线网络中,无需大规模改造现有架构,便于系统的升级和扩展。
