[信号传感和变送] 防雷浪涌保护器是否一定安全
2014|0
 楼主| 地凯科技 发表于 2025-7-21 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、防雷浪涌保护器是否绝对安全?
防雷浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是现代电力系统和弱电系统中不可或缺的防护设备,主要用于限制雷击或操作引起的瞬态过电压(浪涌),保护电气设备免受损坏。然而,“是否一定安全”这个问题,需要从多个维度去科学理解。
1.1 浪涌保护器本质并非“绝对安全”
SPD并不是***安全的设备,它本身也可能成为电气安全隐患的一部分。其工作依赖于内部的非线性元件(如压敏电阻MOV、气体放电管GDT、TVS二极管等)在高压下击穿导通,将浪涌电流引流至地。但当浪涌强度过高、持续次数过多或SPD选型错误时,就有可能发生如下隐患:
热击穿失效:MOV长时间承受高浪涌,会因能量过载而热击穿;
爆炸起火风险:SPD内部元件烧毁时,如无热脱扣或后备保护器,可能引发火灾;
残压过高危害设备:未能及时钳位浪涌,设备仍有损坏风险;
接线不当:SPD接地线过长或接地电阻过大,会降低其保护效率,形成等电位差。
1.2 引发SPD不安全的主要原因
未配备后备保护器(如SCB/SFB);
SPD安装不规范,如接线过长、未并联于设备前端;
产品质量低劣,无合格标识和认证;
选型等级与应用不匹配(如用二级SPD防护主配电柜);
未定期检测SPD状态或维护。
二、浪涌保护器的安全性能与使用寿命
2.1 SPD的主要安全性能参数
SPD的安全性不是凭经验判断,而是由以下几个关键性能参数保障:
最大持续运行电压(Uc),SPD可长期承受的电压,应高于线路常态电压15%以上
标称放电电流(In),SPD承受雷击浪涌的常规能力,二级防护常见值20kA
最大放电电流(Imax),SPD能承受的一次极限浪涌,一级防护要求≥50kA
电压保护水平(Up),SPD动作后残压,应低于被保护设备耐压
响应时间(t),动作时间,一般<25ns,响应越快越好
此外,具备热脱扣功能、防爆结构、状态指示窗口、遥信端子等功能的SPD,其安全性更高。
2.2 SPD的使用寿命有多久?
SPD并非永久性元件,其寿命受以下因素影响:
设计寿命(通流能力):以MOV为例,通常标称寿命为8/20μs浪涌电流In下可承受数千次;
雷击环境强度:频繁雷击地区如南方沿海、电网频繁切换区域,SPD寿命较短;
是否定期检测维护:具备遥信告警功能可实时监测退化情况;
产品质量:优质品牌SPD(如DEHN、OBO、施耐德)可用610年,劣质产品12年即失效。
因此,建议:
每年检测SPD至少1次;
使用具备遥信接口或智能监测SPD的产品;
报废标准:状态窗口变色或遥信发出报警信号即应更换。
三、地凯科技不同行业如何选择合适级别的浪涌保护器?
3.1 按照级别分类选型(依据GB/T 18802.1-2023)
一级SPD(Type 1) 建筑物进线端、总配电柜,可承受雷击直接放电电流(10/350μs),Iimp ≥12.5~25kA
二级SPD(Type 2) 分配电箱、区域配电箱,承受8/20μs感应雷浪涌,In ≥20kA,Imax ≥40kA
三级SPD(Type 3) 终端设备插座、电气柜内部,精细保护、响应快,Up <1.5kV,In约5~10kA
3.2 不同行业SPD选型方案
1)工业厂房/高压变电站
重点保护:主配电柜、PLC控制柜、变频器;
选型建议:
一级SPD Iimp≥25kA,Uc=385~420V;
二级SPD In≥40kA,Up<2kV;
SCB后备保护器配置齐全;
特别注意:接地系统采用TN-S或TT,应进行等电位联结。
2)数据中心/金融机房
重点保护:精密服务器、UPS系统、机房插座;
选型建议:
一级SPD不低于12.5kA;
三级SPD Up≤1.2kV,响应时间<10ns;
推荐带遥信告警或冗余热脱扣设计的产品。
3)通信基站/5G信号站
重点保护:通信机架、电源模块、PoE设备;
选型建议:
电源SPD:Uc=275V,In=20kA;
网络SPD:RJ45端口浪涌防护,传输速率≥1Gbps;
推荐组合模块(电源+信号防护一体化设计)。
4)医院/轨道交通/机场等关键设施
重点保护:控制中心、安防系统、ICU设备;
选型建议:
采用T1+T2+T3分级保护;
SPD具有高浪涌能力、低Up、远程告警联动功能;
接地电阻要求<1Ω,定期检测。
5)住宅小区/商业建筑
重点保护:配电箱、智能家居控制系统;
选型建议:
二级SPD(Type 2)足以应对;
三级SPD用于重要家电终端插座;
推荐使用模块式SPD,便于替换与扩展。
四、地凯科技如何提升浪涌保护器的使用安全性?
与后备保护器配合使用:如SCB、SFB可防止SPD短路或过热。
采用分级防护设计:逐级衰减浪涌,提高整体系统耐压。
标准接地与等电位连接:SPD接地线长度<0.5m,接地电阻<4Ω。
选用合格产品:符合《GB/T 18802.1》和《GB 50343》标准,具备3C认证。
定期维护检测:检测Up、电阻状态、热熔脱扣状况。
防雷浪涌保护器虽然是保障电气系统安全的核心设备,但它本身并不是绝对安全的。在使用过程中必须重视产品质量、选型匹配、规范安装以及后期维护等多个环节。尤其在不同行业应用中,浪涌等级、系统复杂程度、电源制式等因素都决定了选型的精度与安全性。
