性能飞跃: 这是最主要的原因。与软件模拟相比,FPU 执行浮点运算的速度可以快几十倍甚至上百倍。
单周期操作: 许多基本的浮点运算(如加、乘)可以在一个或几个时钟周期内完成,而软件模拟可能需要数十甚至上百个周期。
并行处理: 一些高性能 FPU(如 Cortex-M7 的 DPFPU)具有流水线结构,可以并行处理多个操作。
降低 CPU 负载: FPU 承担了繁重的浮点计算任务,释放了主 CPU 核心去处理其他任务(如控制逻辑、通信、中断处理),提高了系统的整体响应能力和多任务处理能力。
降低功耗: 由于计算速度大大加快,完成相同计算任务所需的时间显著缩短,CPU 可以更快地进入低功耗睡眠模式,从而降低了整体能耗。虽然 FPU 本身工作时功耗比普通逻辑高,但快速完成任务带来的节能效果通常更显著。
提高精度和确定性: 专用硬件设计通常能更精确地遵循 IEEE 754 标准,并提供更可预测的执行时间(较少受软件库实现和中断影响),这对实时控制系统很重要。
简化开发: 开发者可以直接在代码中使用 float 和 double 类型进行数**算,编译器会自动生成 FPU 指令,无需调用复杂的软件库或手写优化汇编。开发效率更高。
