[技术讨论] 自制PIC16F677+DS18B20温度控制仪
 楼主| geatty 发表于 2025-7-22 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近温度气温较高,公司样品测试放房又要24H连续工作,有部分是发热量较大的仪器在运行,且近段时间各地高温引起的火灾频发,所以萌生了做个温控仪的想法,
平时有用PIC16F677这款IC,虽然型号较老,但公司有些老产品一直在用,客人又不允许换,所以就用这个手头的型号做平台吧。
基本要求是:
平时显示测试房室温+仪器通电运行的天数+温度超35度的次数(累计达到3次时停止AC供电给仪器,以防气温较高时仪器运行产生的高温引起安全隐患);
温度显示时长30秒(大约值)--运行天数显示时长5秒--超温次数显示时长5秒----
循环显示;运行天数和超温次数参数具有断电保持功能。
正常温度下,状态指示灯绿色常亮,当超温次数小于3次,且遇到超温35度时,则立刻吸合继电器以断开AC供电,状态指示灯红色常亮,30分钟后恢复AC供电,状态指示灯恢复绿色常亮;
当超温次数达到3次时,数码管显示t_EE,状态指示灯红色,且隔1秒闪1秒,继电器吸合,断开AC供电,要手动才能复位,以及检查有无其他产生高温的隐患,(这样设置是因为考虑到平时室外气温38~40度左右时,室内温度一般都35度以内,若产生高温出发,一般都会连续发生,为了安全,所以设为3次)
正常运行时,仪器进行计时,一个月断开AC供电一次,时长100分钟,数码管正常显示数据,状态指示灯绿色隔1秒闪1秒(因为测试的样品大部分有镍镉电池存在,要求一个月进行放电一次,以保持电池的活性),然后恢复供电。
产品可能有些不足,分享出来给大家可以互相学习学习。
