[技术问答] BLDC电机的FOC控制
 楼主| 灰色与青 发表于 2025-7-25 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
简要咨询下,FOC控制中,是可以同时打开两个上管和一个下管,或者一个上管和两个下管的这种控制模式吧?
xixi2017 发表于 2025-7-26 11:41 | 显示全部楼层
肯定不可以同时打开。
同时打开那不是电源短路了吗
yiy 发表于 2025-7-30 12:50 | 显示全部楼层
应该是不可以的,因为那个死区就是为了防止这个。
xinpian101 发表于 2025-7-31 22:05 | 显示全部楼层
FOC的算法难不难啊
juliestephen 发表于 2025-8-4 13:06 | 显示全部楼层
采样电机电流和转子位置、进行坐标变换、设计电流环和速度环控制器、生成PWM驱动信号
zerorobert 发表于 2025-8-4 14:07 | 显示全部楼层
在d-q坐标系中,通过PID控制器分别调节d轴和q轴电流,确保电机能够按照目标转矩和磁场运行。PID控制器的性能直接影响FOC控制的精度和响应速度
usysm 发表于 2025-8-5 12:41 | 显示全部楼层
PWM高频开关可能引入电磁干扰,需优化PCB布局和增加滤波措施
hilahope 发表于 2025-8-7 13:51 | 显示全部楼层
SVPWM是一种高效的PWM调制技术,用于将控制信号转换为驱动电机的三相电压信号。SVPWM技术能够优化电压利用率,减少谐波失真,从而提高电机运行效率
jimmhu 发表于 2025-8-10 22:10 | 显示全部楼层
BLDC电机运转时,悬浮相绕组会产生与转子位置相关的BEMF(正弦波),其相位直接反映转子角度,是FOC中位置估算的关键。
小岛西岸来信 发表于 2025-8-11 15:34 | 显示全部楼层
BLDC 电机的 FOC(磁场定向控制)主要包括: Clarke 变换(三相电流→两相静止)、Park 变换(两相静止→两相旋转)、电流环 PI 调节、反 Park 变换(旋转→静止)、SVPWM(空间矢量脉宽调制)等环节,通过精准控制电流矢量,实现电机高效、平稳运行
houjiakai 发表于 2025-8-12 14:28 | 显示全部楼层
PID参数需根据负载特性动态调整,否则可能导致超调或振荡
uptown 发表于 2025-8-12 18:56 | 显示全部楼层
采用PI调节器分别控制d轴和q轴电流,形成电流闭环
旧巷情人 发表于 2025-8-12 19:19 | 显示全部楼层
BLDC 电机 FOC 控制通过坐标变换将三相电流转为直轴(d)和交轴(q)分量,用 PI 调节器控制 q 轴电流调转矩、d 轴电流控磁通。经反变换得到三相电压指令,通过 SVPWM 生成六路开关信号,控制逆变器功率管通断,实现电机平滑换相,提升效率与动态性能
zerorobert 发表于 2025-8-14 17:21 | 显示全部楼层
将三相定子电流从静止坐标系转换为旋转坐标系(d-q轴),其中d轴对准转子磁链,q轴垂直于d轴并控制转矩
geraldbetty 发表于 2025-8-14 19:00 | 显示全部楼层
FOC算法需高频执行坐标变换和PWM更新,对MCU算力要求较高
bartonalfred 发表于 2025-8-14 21:54 | 显示全部楼层
FOC控制,又称矢量控制,是一种通过调整变频器输出电压的幅值、频率和相位,从而精确控制三相电机磁场的技术。
janewood 发表于 2025-8-14 22:41 | 显示全部楼层
新型高性能磁性材料的使用也可以提高BLDC电机的转矩和功率密度,以满足更高效、低功耗、低噪音、多功能的复杂控制任务的需求。
macpherson 发表于 2025-8-15 20:48 | 显示全部楼层
有感方案需编码器实时反馈转子位置;无感方案需高精度电流采样电路
mikewalpole 发表于 2025-8-15 21:17 | 显示全部楼层
通过优化控制算法和电机本体设计,可以进一步提高BLDC电机的效率和响应性能。
