温度、湿度监测:华大电子部分 MCU 集成了高精度 ADC(如 CIU32L071/CIU32L051 系列最高可达 12 位)和温度传感器。以智能空调为例,通过内置温度传感器,结合 ADC 对室内外温度、湿度信号进行高精度采集。利用 MCU 强大的运算能力(如 HC32F4A0 主频可达 240MHz),实时分析环境温湿度数据,自动调整空调的运行模式,实现精准的温度、湿度控制,为用户营造舒适的室内环境。
烟雾、有害气体监测:在智能油烟机或空气净化器中,可外接气体传感器。华大电子 MCU 通过 SPI 或 UART 接口读取传感器数据,快速检测烟雾、有害气体浓度。如 CIU32F003 等型号,其丰富的外设资源可轻松实现传感器数据的稳定采集与传输。当检测到有害气体超标时,MCU 迅速控制油烟机加大吸力或启动空气净化器的净化功能,保障室内空气质量。
设备运行状态监测:通过在电机、压缩机等关键部件上安装霍尔传感器或振动传感器,华大电子 MCU 可实时监测设备运行状态。以洗衣机为例,MCU 根据传感器反馈的电机转速、振动幅度等数据,判断洗衣机是否处于平衡状态、是否存在衣物缠绕等问题。若发现异常,立即调整电机运行参数或发出警报,确保设备安全、稳定运行。
