GD32 中的定时器 CI0FED 信号是什么含义及作用
 楼主| sj8zw8 发表于 2025-7-23 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在研究 GD32 的定时器时,看到有个 CI0FED 信号,文档里介绍得不是很详细,想请教下这个信号具体是什么含义?在定时器工作过程中起到什么作用?什么时候会触发呢?
xiaoqizi 发表于 2025-8-5 20:18 | 显示全部楼层
CI0FED是一个与输入捕获和PWM测量功能相关的信号
木木guainv 发表于 2025-8-5 21:59 | 显示全部楼层
CI0:代表“Capture/Compare Channel 0”,即对应定时器的第0个通道
Jiangxiaopi 发表于 2025-8-6 07:24 | 显示全部楼层
CI0FED的主要功能是对输入到通道0的信号进行下降沿检测,并配合内置的数字滤波器去除高频噪声干扰,避免误触发
荣陶陶 发表于 2025-8-6 09:07 | 显示全部楼层
配置为PWM输入模式时,CI0FED负责捕获PWM波形的下降沿
Zhiniaocun 发表于 2025-8-6 10:50 | 显示全部楼层
当检测到符合条件的下降沿时,会触发定时器的计数捕获机制
Zuocidian 发表于 2025-8-6 12:55 | 显示全部楼层
在正交编码器模式下,CI0FED参与检测编码器产生的相位差信号边沿,辅助实现位置或速度的闭环控制
Puchou 发表于 2025-8-6 14:46 | 显示全部楼层
统计连续两个下降沿之间的间隔时间,进而推导出信号频率
Xiashiqi 发表于 2025-8-6 16:39 | 显示全部楼层
假设外部接入一个方波信号至通道0引脚,当信号由高变低且通过滤波验证后,CI0FED标志位会被置1。此时若使能了相关中断,CPU将执行对应的中断服务程序;或者硬件自动更新捕获寄存器中的数值供后续读取分析
小海师 发表于 2025-8-6 18:22 | 显示全部楼层
:需将对应通道设置为输入捕获模式(而非输出比较或PWM输出模式)
Haizangwang 发表于 2025-8-6 20:11 | 显示全部楼层
由于GD32系列不同型号的具体寄存器定义可能存在差异,建议在使用前查阅目标芯片的数据手册,确认CI0FED所在的寄存器地址及配置方法
