常见原因
源文件未加入工程
函数/变量已声明但对应的.c文件未加入编译
检查工程中是否包含了所有必要的源文件
库文件缺失或路径错误
未链接必要的库文件(.a或.lib)
库文件路径未正确设置
检查凌鸥提供的SDK库是否完整包含
链接脚本问题
内存区域定义不正确导致某些段无法放置
检查链接脚本(.ld文件)配置
函数/变量定义与声明不匹配
声明和定义的名称、参数或返回类型不一致
C和C++混合编程时未使用extern "C"
编译选项问题
优化级别过高可能导致某些符号被优化掉
检查编译优化选项
解决方案
检查缺失的定义
确认错误信息中提到的函数/变量在哪个文件中定义
确保该文件已加入工程并参与编译
检查库配置
确认工程属性中的库路径设置正确
确认链接器选项中包含了所有必要的库
检查函数声明
确保头文件包含正确
检查函数声明和定义是否完全一致
检查链接脚本
确认内存区域定义足够容纳所有代码和数据
检查是否有特殊的段(section)需要处理
检查启动文件
确保启动文件(startup_*.s)正确配置并包含必要的中断向量
凌鸥特定注意事项
检查是否包含了凌鸥提供的设备特定库(lks32mc45x_lib.a等)
确认使用了正确的芯片型号宏定义
检查凌鸥提供的例程中相关功能的实现方式
