驱动程序设计原则
模块化封装:为每种传感器编写独立驱动(如flow_sensor.c、power_meter.c),包含初始化(xxx_init())、读取(xxx_read())、状态检测(xxx_check())函数,便于维护。
中断优先机制:对关键传感器(如电量传感器)采用中断方式读取数据,通过 N32S003 的外部中断引脚(如 PA0)触发,避免轮询占用 CPU 资源。例如:
c
运行
// 电量传感器数据就绪中断处理
void EXTI0_IRQHandler(void) {
if (EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line0) != RESET) {
power_data = read_power_sensor(); // 快速读取数据
EXTI_ClearFlag(EXTI_Line0);
数据交互效率优化
批量读取减少通信次数:I2C/SPI 传感器支持连续读取多字节数据(如一次性读取电压、电流、功率),减少起始 / 停止信号开销。例如:
c
运行
// I2C批量读取电量数据(3字节:电压、电流、功率)
I2C_Start();
I2C_SendAddr(SENSOR_ADDR, I2C_WRITE);
I2C_SendByte(REG_VOLTAGE); // 起始寄存器地址
I2C_Start(); // 重复起始
I2C_SendAddr(SENSOR_ADDR, I2C_READ);
data[0] = I2C_RecvByte(Ack); // 电压
data[1] = I2C_RecvByte(Ack); // 电流
data[2] = I2C_RecvByte(Nack); // 功率
I2C_Stop();
超时控制防阻塞:通信时设置超时机制(利用 N32S003 的定时器),避免传感器异常导致程序卡死。例如 UART 读取超时:
c
运行
uint8_t uart_read_timeout(uint8_t *buf, uint16_t len, uint32_t timeout_ms) {
uint32_t start = TIM_GetCounter(TIM2);
while (len--) {
while (!UART_GetFlagStatus(UART1, UART_FLAG_RXNE)) {
if (TIM_GetCounter(TIM2) - start > timeout_ms * 1000) {
return 0; // 超时返回失败
*buf++ = UART_ReceiveData(UART1);
return 1;
数据安全校验
传感器数据需经过完整性校验(如 CRC16)后再处理,利用 N32S003 的硬件 CRC 模块加速计算,确保数据未被篡改(符合表计安全要求)。
关键数据(如累计电量)读取后,立即用 SM3 算法生成哈希值存储,后续可追溯验证数据真实性。
四、场景化调试建议
速率匹配测试:用逻辑分析仪抓取通信波形,验证实际速率是否匹配(如 I2C 设置 400kHz 时,实测时钟频率偏差应 < 10%),避免因速率过高导致丢包。
低功耗优化:表计多为电池供电,传感器空闲时通过 N32S003 的 GPIO 关闭其电源(如控制 MOS 管切断传感器供电),仅在采样时唤醒,降低待机功耗。
异常处理:驱动中增加传感器离线检测(如连续 3 次读取失败则标记故障),并通过 N32S003 的 UART 向上位机上报故障码,便于远程诊断。
