[PCB] 偶数层的优势有哪些?
 楼主| happypcb 发表于 2025-7-24 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)对称性与稳定性
对称结构:偶数层的 PCB 多层板具有天然的对称性。例如,四层板由两个信号层和两个电源 / 地层组成,六层板由三个信号层和三个电源 / 地层组成。这种对称结构使得电路板在受热、受力等情况下,能够保持较好的稳定性。均匀分布:对称的结构也有助于热量和应力的均匀分布。在电路板工作过程中,电子元件会产生热量,如果电路板的结构不对称,可能会导致局部过热,影响电子元件的性能和寿命。而偶数层的 PCB 多层板能够更好地平衡热量分布,提高电路板的可靠性。
(二)降低电磁干扰
电源 / 地平面:偶数层的 PCB 多层板通常会有多个电源和地平面。这些平面可以提供良好的电磁屏蔽,减少外部电磁干扰对电路板的影响。同时,电源和地平面还可以降低信号层之间的串扰,提高信号的质量。信号回流路径:在 PCB 设计中,信号的回流路径非常重要。偶数层的 PCB 多层板可以更好地规划信号的回流路径,使得信号回流更加顺畅,减少信号反射和失真。例如,在四层板中,信号层可以通过相邻的电源 / 地平面形成良好的回流路径。
(三)制造工艺考虑
压合工艺:在 PCB 多层板的制造过程中,需要将多个导电层和绝缘层通过压合工艺结合在一起。偶数层的 PCB 多层板在压合过程中更容易实现均匀的压力分布,从而提高电路板的质量和可靠性。成本因素:从制造工艺的角度来看,偶数层的 PCB 多层板在生产过程中更容易控制成本。由于偶数层的结构相对对称,制造过程中的废品率较低,同时也可以提高生产效率。
