阻焊剂颜色差异:PCB 板的颜色主要由阻焊剂决定。阻焊剂的作用是防止在焊接过程中不需要焊接的部分被焊料连接,同时保护 PCB 板上的线路和元件。不同颜色的阻焊剂是通过添加不同的颜料来实现的。例如,绿色阻焊剂通常是添加了绿色颜料的环氧树脂,而黑色阻焊剂则添加了黑色颜料。 视觉识别与区分:在大规模的 PCB 板生产和组装过程中,不同颜色可以方便地对不同批次、不同功能模块或者不同客户定制的 PCB 板进行区分。例如,在一个复杂的电子产品中,可能有多个不同功能的 PCB 板,通过颜色区分可以快速识别,提高生产和维修效率。
