工艺难度 黑色 PCB 板:黑色 PCB 板的生产工艺相对复杂。由于黑色颜料对光线的吸收较强,在 PCB 板的生产过程中,特别是在曝光、显影等工序中,容易出现因光线不足而导致的工艺问题。例如,可能会出现线路图形显影不清晰、阻焊层与线路之间的对准精度下降等问题,从而增加了废品率。这也是为什么黑色 PCB 板通常在高端产品中出现,因为其生产需要更高的技术水平和更严格的工艺控制,成本也相对较高。 绿色 PCB 板:绿色 PCB 板的工艺相对成熟和稳定。绿色颜料对光线的吸收和反射特性相对较为均衡,在曝光、显影等工序中更容易控制,生产过程中的废品率较低,工艺难度较小,因此生产成本也相对较低,广泛应用于各类电子产品的大规模生产。
