[PCB] PCB双面板抄板需要有哪些操作步骤?
 楼主| happypcb 发表于 2025-7-24 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.扫描线路板的上下表层,存出两张BMP图片。
2.打开抄板软件Quickpcb2005,点“文件””“打开底图” , 打开张扫描图片。用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线。。。 。就象小孩描图- 样,在这个软件里描画一遍,点“保存”生成一个B2P的文件。
3.再点”文件”“打开底图” , 打开另- -层的扫描彩图;
4.再点“文件”“打开” ,打开前面保存的B2P文件,我们看到刚抄好的板,叠在这张图片之上一同一 张PCB板, 孔在同一位置,只是线路连接不同。所以我们按“选项”一“层设置” , 在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔。
5.顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,再像童年时描图一样,描出底层的线路就可以了。再点”保存”一这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了。
6.点“文件””导出为PCB文件” , 就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改板或再出原理图或直接送PCB制版厂生产
