[其他] 从机接收到的SPI数据出现高位被截断是什么情况?
 楼主| 内政奇才 发表于 2025-7-24 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
flycamelaaa 发表于 2025-7-31 14:11 | 显示全部楼层
数据位宽不匹配吧 。。
powerantone 发表于 2025-7-31 14:12 | 显示全部楼层
SPI通信中,主机和从机的数据位宽未统一。例如,主机发送16位数据,但从机配置为8位接收模式,导致高位数据被丢弃。
jcky001 发表于 2025-7-31 14:14 | 显示全部楼层
若使用DMA,检查DMA传输长度是否与数据量匹配。
cr315 发表于 2025-7-31 14:15 | 显示全部楼层
检查SPI模式配置是否存在错误。
elephant00 发表于 2025-7-31 14:15 | 显示全部楼层
主机和从机的时钟极性和相位不匹配,导致数据采样时刻错误。虽然通常表现为乱码,但极端情况下可能截断高位。
海滨消消 发表于 2025-7-31 14:18 | 显示全部楼层
中断或DMA处理延迟?
优化中断处理逻辑,减少耗时操作。用双缓冲技术避免数据覆盖。
豌豆爹 发表于 2025-7-31 14:19 | 显示全部楼层
可能是硬件连接问题。
SPI线缆过长、信号干扰或引脚接触不良,导致高位数据在传输中丢失。
stormwind123 发表于 2025-7-31 14:59 | 显示全部楼层
检查主机和从机的SPI控制器配置,在代码中显式设置数据位宽。
probedog 发表于 2025-7-31 15:13 | 显示全部楼层
可能是接收缓冲区大小不足。
classroom 发表于 2025-7-31 16:14 | 显示全部楼层
调整接收缓冲区大小。
duo点 发表于 2025-7-31 16:16 | 显示全部楼层
时钟频率过高?
onlycook 发表于 2025-7-31 16:57 | 显示全部楼层
可能是因为主机和从机的数据移位方向配置不一致引起的。
七毛钱 发表于 2025-7-31 18:17 | 显示全部楼层
统一主机和从机的移位方向。
