[MM32软件] MM32L0130单片机的功耗范围是多少?
 楼主| probedog 发表于 2025-7-24 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
豌豆爹 发表于 2025-7-31 14:22 | 显示全部楼层
低功耗运行模式:在1MHz主频时,功耗为270μA;最高可运行在2MHz。
睡眠模式:CPU停止工作,但外设仍可运行,运行功耗为57μA/MHz,最高可运行在48MHz。
深度停机模式:CPU及绝大部分外设时钟停止,在保持寄存器和RAM内容的同时,提供LPUART收发数据、RTC日历计时和LCD显示的能力,最低功耗可达400nA。
待机模式:除备份域外的所有内容丢失,支持RTC日历计时和LCD显示,最低功耗可达300nA。
豌豆爹 发表于 2025-7-31 14:23 | 显示全部楼层
关机模式:仅POR、PMU部分逻辑、NRSTPIN和IO唤醒逻辑正常工作,最低功耗可达100nA。
模式不同功耗不同
