[资料干货] AD7689的芯片国产代替品LHA8949
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-7-24 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LHA8949是一款8通道、16位、电荷再分配逐次近似寄存器(SAR)模拟数字转换器(ADC),由单一电源VDD供电。LHA8949包含用于多通道、低功耗数据采集系统的所有组件,包括无失码16bit SAR ADC;8通道低串扰多路复用器,用于配置输入为单端(参考或不参考GND)、差分或双极输入;一个内部(2.5 V或4.096 V低漂移参考源以及输出缓冲器和温度传感器;可选单级滤波器;以及按通道顺序连续扫描的序列器。LHA8949使用一个简单的串口接口(SPI)来写入配置寄存器和接收转换结果。SPI接口使用一个单独的电源VIO,同主机端口电源。功耗随吞吐率的大小而变化。LHA8949封装为20引脚的QFN,工作温度范围为-40°C至+125°C。
  产品特性
  16位分辨率,无失码
  8通道多路复用器,可选择输入
  −单端
  −差分(相对GND)
  −伪差分
  吞吐率:250kSPS
  INL:典型±0.5 LSB,*大±2 LSB
  动态范围:93 dB
  SINAD:92 dB
  THD:-110 dB
  模拟输入范围:0V~VREF,VREF可到VDD
  多种参考电压类型
  −可选内部4.096 V或2.5 V
  −外部缓冲(REFIN引脚*高4.096 V)
  −外接(REF引脚*高VDD)
  内部温度传感器
  通道序列器,可选单端滤波器,流水线无延迟Busy指示,SAR结构
  单电源2.7V~5.5V,逻辑接口1.8 V至5.5V
  串行接口兼容SPI,QSPI,DSP
  功耗
  −11.5mW(250kSPS,VDD=5V,外部参考)
  待机电流:50 nA
  封装
  −20引脚4 mm×4 mm QFN封装
  −WLCSP
  可兼容替代AD7689,适用于国产化替代需求
  应用场景
  电池供电设备医疗仪器:ECG/EKG
  移动通信:GPS
  个人数字助理电力线监测数据采集
  地震数据采集系统仪器仪表
  过程控制
