[STM32F1] 链接器生成了veneers过程,导致程序进入HardFault。
 楼主| 梧桐uuu 发表于 2025-7-25 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F103上运行RAM中的程序时,链接器生成的veneers过程出现错误代码。STM32F103只有Thumb模式,但链接器生成了ARM模式的veneers过程,导致程序进入HardFault。
如何解决这个问题?
20004420 <__display_screen_set_display_function__veneer>:
20004420:   e51ff004   ldr   pc, [pc, #-4]   ; 20004424 <__display_data_get_temp_veneer>
20004424:   080002f8   .word   0x080002f8
调试时显示如下
20004420: 0x04f01fe5          ; <UNDEFINED> instruction: 0xf004e51f
20004424: 0x0000f802  lsls   r0, r7, #11
20004426: 0x00000008  lsrs   r0, r0, #32 => jmp 0x080002F8
捉虫天师 发表于 2025-7-25 11:51 | 显示全部楼层
STM32F103只支持Thumb模式(Thumb-2指令集)
但链接器生成了ARM模式的veneers(如示例中的e51ff004是ARM指令)
这导致处理器尝试执行ARM指令时进入HardFault
捉虫天师 发表于 2025-7-25 11:52 | 显示全部楼层
1. 确保编译器/链接器使用Thumb模式
在编译和链接选项中强制使用Thumb模式:
  1. CFLAGS += -mthumb
  2. LDFLAGS += -mthumb
修改链接器脚本
在链接器脚本中明确指定Thumb模式:
  1. /* 确保所有代码都是Thumb模式 */
  2. .thumb :
  3. {
  4.     *(.text)
  5. } >RAM
检查交叉调用veneers
对于从RAM到Flash的调用,确保veneers是Thumb模式。可以尝试:
方法A:使用特定选项
  1. LDFLAGS += --thumb-entry=your_entry_point
方法B:手动指定veneers类型
在某些工具链中,可以指定veneers类型:
  1. LDFLAGS += --veneers=thumb
检查工具链版本
确保你使用的工具链(如GCC ARM Embedded)版本支持STM32F103的正确veneers生成。
捉虫天师 发表于 2025-7-25 11:53 | 显示全部楼层
替代方案:手动实现veneers
如果自动生成仍有问题,可以手动实现Thumb模式的veneers:
  1.     .thumb
  2.     .section .ram_veneers
  3.     .align 2
  4.     .global __display_screen_set_display_function__veneer
  5. __display_screen_set_display_function__veneer:
  6.     ldr r12, =0x080002F8
  7.     bx r12
然后在链接器脚本中正确放置这个section。
反编译生成的二进制,确认veneers指令是Thumb指令(如bx或ldr pc)
检查指令地址是否对齐到2字节边界(Thumb要求)
确保所有跳转都使用Thumb模式的BX或BLX指令
通过以上方法,你应该能够解决因错误类型veneers导致的HardFault问题。
wang6623 发表于 2025-7-28 12:56 | 显示全部楼层
链接器配置不当或编译选项错误导致的。
probedog 发表于 2025-7-28 15:04 | 显示全部楼层
链接器配置问题,链接器默认生成 ARM 模式的 veneers,但 STM32F103 需要 Thumb 模式。可能是链接脚本或编译器选项未正确指定 Thumb 模式。
classroom 发表于 2025-7-28 16:05 | 显示全部楼层
函数指针或跳转表问题?
flycamelaaa 发表于 2025-7-28 19:05 | 显示全部楼层
强制链接器生成 Thumb 模式的 veneers。
powerantone 发表于 2025-7-28 22:06 | 显示全部楼层
手动处理跨存储区域调用。
