H6922:大功率升压场景的高效稳压解决方案
对于从事电源设计的工程师而言,在锂电池供电或中低压升压场景中,一款能兼顾大电流输出、高效转换与灵活控制的 DC-DC 芯片至关重要。H6922 作为一款异步升压恒压控制驱动芯片,凭借 200W 大功率、7.5A 大电流的驱动能力,以及丰富的功能设计,在多种工业与消费电子场景中展现出优势。
宽域适配,电压灵活升维
H6922 支持 2.8-40V 的宽输入电压范围,可实现从 3.3V、4.2V 到 5V、12V、24V 乃至 48V、60V 的灵活升压转换,启动电压低至 2.5V,适配锂电池等低压供电场景。无论是移动设备的电压抬升,还是太阳能供电系统的不稳定电压调节,其输出耐压仅受外接 MOS 管限制,为不同功率需求提供了充足的扩展空间。
智能效率优化,功耗控制精准
在能效表现上,H6922 的转换效率大于 95%,这得益于其智能工作模式切换 —— 根据负载大小自动在 PWM、PFM 与 BURST 模式间切换,确保轻载、中载、重载各阶段均保持高效转换。更值得关注的是其低功耗设计:通过 EN 脚可实现低功耗关机模式,关机时芯片内部电流小于 2uA;待机状态下功耗同样低于 2uA,对于电池供电设备而言,能有效延长续航时间。
灵活可控,适配多样化需求
工程师可通过 ROSC 脚灵活设定系统开关频率:悬空时为 130KHz,拉高时为 260KHz,外接电阻对地则可实现其他自定义频率,这种设计为不同电感、电容参数的电路匹配提供了便利,降低了外围元件选型难度。内置 40V LDO 供电模块,不仅简化了外围电路设计,还能为控制逻辑提供稳定电源,提升系统可靠性。
多重保护,保障系统
为应对复杂工况,H6922 集成了完善的保护机制:逐周期限流保护可实时监控电流异常,输出过压保护避免电压超标对负载的损害,过温保护则在芯片温度过高时及时关断输出。这些保护功能响应迅速,能有效降低电源系统与负载的损坏风险,尤其在大功率升压场景中,为设备长期稳定运行提供了坚实保障。
适用聚焦核心场景
基于其大功率、高效率、宽压适配的特点,H6922 的典型应用场景涵盖:
移动设备供电:满足便携式设备的高压供电需求;
工业与消费电子:音频功放模块、摄影灯光电源等大功率负载;
显示与能源领域:LCD 背光显示、太阳能供电系统等。
采用 ESOP-8 封装的 H6922,外围电路设计简洁,配合其精基准电压(精度≤±3%)与灵活的控制方式,为工程师在大功率升压方案设计中提供了兼具性能与成本优势的选择。对于追求高效、可靠、易调试的电源系统而言,H6922 无疑是一款值得深入评估的器件。 |
