GSCOOLINK基石 GSV2002替IT66321 HDMI2.0
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-25 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题#
概述:GSV2002 兼容HDMI 1.4/2.0,支持 HDCP 1.4/2.2,是一款可配置的2入2出中继设备。所有2个输入在接收能力上完全相同,所有2个输出在发送能力上也完全相同。GSV2002始终处于1入2出模式,分发的视频流可以选择为两个输入中的任意一个。HDMI 输入和输出的最大处理像素时钟频率为600MHz,这意味着视频分辨率最高可支持4K×2K 60Hz 4:4:4 8位。对于非压缩定时,最大处理音频采样频率为192KHz。
GSV2002 支持HDR10和杜比视界HDR作为输入和输出。对于音频插入和提取,GSV2002的多功能TTL针脚总线可以根据平台需求配置为输入模式或输出模式。
GSV2002 可支持多达8通道I2S或2通道S/PDIF,以及3D和多流音频。在TDM模式下,每个音频引脚最多支持8通道。内部缩放器和颜色空间转换器使输入和输出与定时格式无关,并且能够实现长距离传输。凭借强大的HDMI Rx均衡器和Tx预加重功能,GSV2002可以级联至少7个阶段(包括GSV2000系列芯片)以适应所有HDMI 1.3/1.4/2.0定时。
GSV2002是HDMI2.0/HDCP2.2 2x2矩阵,支持DownScaler,CSC及音频分离和音频嵌入,支持ARC及CEC功能。GSV2002目标应用:矩阵,分配器切换器,条形音响,AVR等。
功能特征
1、适用于2to2切换分配器
2、UHD 18 Gbps
3、灵活的HDCP 2.2/1.4支持
4、双路音频的提取或嵌入
5、视频处理
(1)每个通道的420-444转换器。
(2)从4K降至1080
(3)灵活的彩色空间转换器
(4)上下抖动
6、支持2路DVI/HDMI输入
7、支持2路DVI/HDMI输出
8、支持所有压缩和非压缩的音频格式
9、HDMI输入端具有自适应EQ
10、HDMI输出端具有预加重功能
封装:
目标应用:
1、1:2分配器
2、2:1切换器
3、2X2切换分配器
4、Crosspoint矩阵HDCP2.2加解Key
5、GSV2002+VS010/VS100 18G CSC延长
6、Soundbar 1:1,2:1 repeater
