[AVR单片机] 不知道AVR究竟哪种编译软件好
 楼主| 逆水行舟 发表于 2007-10-9 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始学习AVR了,不知道究竟哪种编译软件好,容易上手,DX们帮帮忙推荐一种
123654789 发表于 2007-10-9 17:49 | 显示全部楼层
最不好 的就是 ICC-AVR
 楼主| 逆水行舟 发表于 2007-10-9 18:07 | 显示全部楼层
不是吧,我刚刚学会就用的是ICC AVR
huangqi412 发表于 2007-10-9 18:25 | 显示全部楼层
为什么最不好是icc呢?123
zhiwei 发表于 2007-10-9 18:39 | 显示全部楼层
但是不可否认
ICC是最容易上手的,C语法等扩展最少。
blueroy 发表于 2007-10-10 06:37 | 显示全部楼层
ICCAVR上手快啊,对新手适合。
很多时候就是这样,通用的东西简单但效率无法满足所有的具体应用,如果要高效能还得自己设置更多的东西,这样对新手就比较困难了。所以这些工具的选择看不同人的需求了。就像电路软件那样,国内很多公司还在用PROTEL99SE,也没有觉得不妥。一句话,够用就好!
ATmega16 发表于 2007-10-10 09:05 | 显示全部楼层
要么IAR,要么GCC
选择编译器:
1.代码优化率          IAR最高,GCC次之,ICC最差
2.可移植性(标准C支持) GCC,IAR,CVAVR最差
3.支持硬件平台        GCC最多,IAR次之,ICC,CVAVR仅支持一种
4.C++支持             IAR,GCC
5.扩展性              GCC,IAR
6.外设库函数          GCC,CVAVR
7.编译调试环境        都差不多(用熟了都方便,不会用都不方便)
9.参考资料            GCC,ICC,CVAVR都有中文参考书,IAR很少,ATmel官方资料大多是IAR
9.开源代码实例        GCC
10.对操作系统支持     GCC,IAR,CVAVR最差
11.使用人数           GCC最多
12.编译器价格         IAR最贵,其次CVAVR,ICC便宜,GCC免费
 楼主| 逆水行舟 发表于 2007-10-10 11:00 | 显示全部楼层
多谢多谢
多谢大家!
mgarm 发表于 2007-10-10 15:58 | 显示全部楼层
7楼的帖子对初学者非常有帮助.
7楼的帖子对初学者非常有帮助.
dudongdao 发表于 2007-10-10 18:15 | 显示全部楼层
挑容易入门的学就好了,用熟悉了一个,对其他的也有帮助
3.3v 发表于 2007-10-10 19:34 | 显示全部楼层
俺一直用GCC,
俺一直用GCC,比较简单,就把MAKEFILE脚本改一改好了,
huangqi412 发表于 2007-10-10 20:07 | 显示全部楼层
呵呵,我直接用avrstudio,不要管make.
HWM 发表于 2007-10-11 07:52 | 显示全部楼层
AVRSTUDIO+GCC 绝对方便且免费。
wzq07 发表于 2007-10-15 10:51 | 显示全部楼层
cvavr也不错
cvavr也不错啊,有很多自动设置,可以直接设bit变量
dandywang 发表于 2007-10-16 11:24 | 显示全部楼层
哪种软件都好,只要你会用
