51单片机使用74HC595时编写移位代码遇到的问题
 楼主| JZ在努力 发表于 2025-7-28 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编写74HC595相关代码时,关于串行发送,目的是依次点亮LED点阵某一行temp = dat<<i;
SER = temp>>7;
SER  = dat >>7;
dat <<=1;这两种写法是对的,演示结果与预期一致。
但SER  = (dat<<i)>>7;这种写法理应也是对的,但演示结果是先全部点亮然后一次灭一行
请求各位大佬解答
LcwSwust 发表于 2025-7-28 11:31 | 显示全部楼层
试一下以下两种写法看有没有能用的
SER  = (unsigned int)(dat<<i)>>7
SER  = (unsigned char)(dat<<i)>>7
[url=home.php?mod=space&uid=3555512]@JZ在努力[/url] :这样,给dat一个固定的值,用你的两种写法,把SER的值通过串口助手或显示屏或调试看看具体有什么区别.  发表于 2025-7-28 16:21
尝试过了,都没有能用的,分开写就正确  发表于 2025-7-28 16:13
xch 发表于 2025-7-28 11:59 | 显示全部楼层
temp, dat, i, SER 是什么数据类型?分开写与合起来写估计数据类型转换不一样影响结果
xch
[url=home.php?mod=space&uid=3555512]@JZ在努力[/url] :temp,dat 类型改成16或者32位无符号的结果可能就一样了  发表于 2025-7-28 19:09
temp、dat和i都是无符号char类型的,SER是一位的IO口,  发表于 2025-7-28 16:11
dffzh 发表于 2025-7-28 17:14 | 显示全部楼层
按照你发的三种方式,实测如下:
将SER = (dat<<i)>>7;改成坛友说的 SER = (unsigned char)(dat<<i)>>7;实测如下,貌似可以的呀,你的改了也不行?
另外有个建议,因为C语言在数据类型转换这块,其实是比较复杂的,对于类似这种多个运算符参与的逻辑运算,分开多条语句实现比全部用一条语句实现更好,代码可读性更强,也不容易出错。
567 发表于 2025-7-28 20:43 | 显示全部楼层
整形提升
CelestialScribe 发表于 2025-7-29 08:33 | 显示全部楼层
居然真的还有人在用51?
zjsx8192 发表于 2025-7-29 09:06 | 显示全部楼层
估计sfr转换不过来,要用if来判断
szyuan 发表于 2025-8-6 14:03 | 显示全部楼层
龙猫王子 发表于 2025-8-6 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
好久没用,快忘记了
