#申请原创# #每日话题# GSV2008 兼容HDMI 1.4/2.0,支持 HDCP 1.4/2.2,是一款可配置的4输入2输出中继设备。所有4个输入在接收能力上完全相同,所有2个输出在发送能力上也完全相同。GSV2008 的2个HDMI 输出可以独立路由来自任何HDMI 输入端口。
HDMI 输入和输出的最大处理像素时钟频率为600MHz,这意味着视频分辨率最高可支持4K×2K 60Hz 4:4:4 8位。对于非压缩定时,最大处理音频采样频率为192K Hz。
GSV2008 支持HDR10 和杜比视界HDR作为输入和输出。对于音频插入和提取,GSV2008的两个多功能TTL针脚总线可以根据平台需求配置为输入模式或输出模式。
GSV2008 可支持多达8通道I2S、2通道S/PDIF、3D和多流音频。在TDM模式下,每个音频针脚支持最多8通道。内部缩放器和颜色空间转换器使输入和输出与定时格式无关,并且能够实现长距离传输。凭借强大的HDMI Rx等化器和Tx预加重功能,GSV2008 可以级联至少7个阶段(包括自身或GSV2000系列芯片)以适应所有HDMI 1.3/1.4/2.0定时。
GSV2008是HDMI2.0/HDCP2.2 4x2矩阵,支持DownScaler,CSC及音频分离和音频嵌入,支持ARC及CEC功能。
目标应用:HDMI2.0矩阵,开关,条形音响,AVR等。
功能特征
1、4 HDMI IN 2 HDMI OUT
2、UHD 18 Gbps
3、灵活的HDCP 2.2/1.4支持
4、双路音频的提取或嵌入
5、视频处理
(1)每个通道的420-444转换器。
(2)从4K降至1080
(3)灵活的彩色空间转换器
(4)上下抖动
6、HDMI输入端具有自适应EQ
7、HDMI输出端具有预加重功能
8、集成HDCP KEY RAM
9、集成512K字节的EDID RAM
10、支持I2S和SPDIF输出/输入
可应用及方案:
1.4X2矩阵
2.4X4矩阵(GSV2006*2+GSV2008*2+MCU)
封装:
