[PCB] 铜基板导热性能好不好?看这两个关键参数
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-7-29 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子产品不断追求高性能、高可靠性与高散热能力的背景下,铜基板因其优异的导热性和载流能力,逐渐成为LED照明、电源模块、电机驱动等领域的重要选择。然而,在选购铜基板材料时,并非“铜越厚越好”或“价格越贵越可靠”,关键在于几个核心参数的综合考量。
1. 铜箔厚度(Base Copper Thickness)
铜箔是铜基板的导电层,其厚度直接影响电流承载能力与散热能力。常见规格有1oz、2oz甚至到6oz。对于高电流、大功率应用,如电机驱动、电源模块,通常需要2oz及以上。而对于信号板或小电流驱动场景,1oz已足够。铜越厚,加工难度越大,成本也越高,因此应根据实际需求权衡选择。
2. 导热系数(Thermal Conductivity)
导热系数是评估铜基板散热性能的核心指标。铜的导热系数本身高达400W/m·K,但整个铜基板的导热能力,还取决于中间的绝缘层(Dielectric Layer)。高端材料如陶瓷填充聚合物可达510W/m·K,而普通树脂材料通常在12W/m·K之间。导热性能不足,会导致器件温升过高,降低寿命甚至引发故障。
3. 绝缘层厚度与击穿电压(Dielectric Thickness & Breakdown Voltage)
绝缘层不仅要薄以提高导热效率,还要有足够的击穿电压以保障安全性。厚度常见在50~150μm之间,击穿电压通常需大于2kV。选择时需权衡导热效率与电气绝缘能力。例如电源类产品应优先考虑电压安全裕度。
4. 基材金属层(Metal Base)
铜基板的“铜”是指电路层,实际支撑基材可以是铝、铜、不锈钢等。若对散热、机械强度要求极高,或需要特殊电磁屏蔽能力,可选择铜作金属基材(而不仅仅是电路铜箔)。但铜本身价格更高、比重更大,也带来重量与成本的挑战。
5. 表面处理工艺(Surface Finish)
常见的表面处理有OSP、喷锡、沉金等。针对高可靠性、高频应用,沉金具有更好的焊接性和抗氧化性;而喷锡则成本低,适合大批量中低端应用。不同处理方式对焊接工艺和存储寿命都有影响,应与整机装配工艺匹配选择。
选对铜基板材料,不仅关乎性能,也关系到成本与可制造性。铜箔厚度、导热系数、绝缘性能、金属基材及表面处理,是五大关键参数。工程师在选型时,建议从实际功率密度、电压等级、散热路径、机械结构等角度综合考量,避免“过度设计”或“成本浪费”。
感谢分享  发表于 2025-7-29 17:26
forgot 发表于 2025-7-30 09:54 | 显示全部楼层
