[学习资料] MCU不上电/无法启动,可能是什么原因?
 楼主| forgot 发表于 2025-7-29 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查电源:
电压是否正确且稳定(3.3V/5V等)?
电源极性是否接反?
电源是否有足够的电流供应能力?
电源引脚(VCC/VDD)、接地引脚(GND)是否都正确连接且接触良好?
退耦/旁路电容是否靠近电源引脚放置且焊接良好?(非常重要!)
检查复位电路:
复位引脚是否处于正确的电平(通常是上拉高电平,复位时短暂拉低)?
复位电路(RC电路、复位芯片)是否正常工作?
是否有复位按钮?按下是否能复位?
检查时钟源:
外部晶振是否焊接正确?负载电容值是否正确匹配并焊接?
是否选择了正确的时钟源(内部/外部)?
如果是内部时钟,是否在软件中正确配置?
检查启动模式引脚:
启动模式选择引脚(如BOOT0/BOOT1)的电平是否设置正确(通常需要下拉或上拉)?
检查JTAG/SWD调试接口连接:
连接线是否可靠?接口定义(VCC, GND, SWDIO, SWCLK, RESET)是否正确?
调试器本身是否正常工作?
捉虫天师 发表于 2025-7-29 22:41 | 显示全部楼层
最小系统一定要做好。
是的  发表于 2025-7-30 08:43
