[STM32L0] ST的L系列整体性能如何?
 楼主| LOVEEVER 发表于 2025-7-29 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST的L系列整体性能如何?
公羊子丹 发表于 2025-7-31 13:16 | 显示全部楼层
L系列主打的是超低功耗,性能比不过F系列,但在续航场景下表现特别稳。
周半梅 发表于 2025-7-31 13:16 | 显示全部楼层
我用过L0和L4,L0适合做简单传感器节点,功耗特别低,跑主频也就32MHz。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 13:17 | 显示全部楼层
如果你对性能有要求,建议从L4起步,主频到了80MHz,还支持硬件浮点。
童雨竹 发表于 2025-7-31 13:18 | 显示全部楼层
L系列的EEPROM支持挺方便的,小数据存储不用另外写Flash擦写逻辑。
万图 发表于 2025-7-31 13:18 | 显示全部楼层
L0、L1有些型号还带LCD驱动器,做低功耗手持设备挺合适。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 13:19 | 显示全部楼层
L系列最大的优势就是功耗等级细分多,支持STOP、STANDBY、SHUTDOWN等多种低功耗模式。
Bblythe 发表于 2025-7-31 13:20 | 显示全部楼层
我试过L073,基本能做到几微安的待机电流,配合RTC用起来很省电。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 13:21 | 显示全部楼层
ST的L系列其实也算是给F系列打辅助的,用在对功耗敏感但功能简单的模块上。
Uriah 发表于 2025-7-31 13:21 | 显示全部楼层
如果是做物联网设备,L系列和LoRa/蓝牙模块配合用很合适。
Clyde011 发表于 2025-7-31 13:22 | 显示全部楼层
不过要注意,L系列部分型号Flash和RAM偏小,开发时需要对资源规划更精细一点。
