GSCOOLINK GSV6502_1进2出 HDMI2.1分配器芯片
 楼主| techlink0723 发表于 2025-7-30 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #技术资源#
Gscoolink GSV6502是一款高性能、低功耗的1输入2输出HDMI 2.1到HDMI 2.1分配器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6502创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。GSV6502的HDMI接收器和HDMI发送器最高支持48Gbps(FRL,12G/4Lane)。GSV6502的卓越架构使用QFN88提供了经济、占地面积更小的解决方案,针对Consumer和ProAV的应用。
HDMI接收功能
1、兼容HDMI 2.1、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
2、在中继器/接收器模式下兼容HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、数据速率高达48Gbps(FRL 12Gbps/4通道)
4、可编程自适应均衡
5、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
6、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
7、支持ALLM
8、支持前向纠错(FEC)
9、支持DSC直通,用于压缩输入时序
10、嵌入式任意EDID(最多512字节)
11、DDC/HPD引脚上的5V容差
HDMI发射收功能
1、兼容HDMI 2.1a、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
4、可编程电压摆动、回转速率和预加重
5、支持TMDS输入/输出上的交流耦合
6、支持TMDS模式下的颜色空间转换器
7、支持HDR(HDR10/HDR10+/杜比视界/HLG)
8、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
9、支持ALLM
10、支持HDMI/DP输入的DSC编码流通过
11、用于低级协议解码的硬件CEC引擎
12、DDC/HPD/CEC引脚上的5V容差
像素处理器功能
1、HDR10、HDR10+、HLG和低延迟杜比视界的HDR到SDR转换
2、颜色空间转换
3、YCbCr 444-420定时转换
4、可选择2/3/4/8/16/32比例的缩小器
5、用于交错定时的去交错器
音频输入/输出功能
1、从HDMI Rx中提取I2S和SPDIF音频
2、I2S/SPDIF音频插入HDMI Tx
3、支持音频提取和插入的SPDIF/I2S/HBR/DDS/TDM格式
4、双向使用单个TTL总线的SPDIF到I2S转换
系统功能
1、可选外部MCU(通过I2C)/用于芯片控制的内部MCU模式
2、嵌入式MCU和外部闪存
3、Flash QSPI接口外部引脚
4、需要外部25MHz晶体
5、UART/Timer/GPIO可用引脚
6、温度传感器监测电路
GSV6502系列芯片:GSV6502F 1入2出HDMI 2.1 分频器 带位图,详细信息请联系深圳市泰凌微电子有限公司团队!
封装
