[PCB] 给铜基板做三防涂层,这几个坑别踩
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-7-30 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜基板作为高导热、良好散热的电路板材料,广泛应用在电源模块、LED照明、汽车电子等对散热要求较高的场景中。为了提升环境适应性,不少设计会考虑给铜基板增加“三防涂层”,即防潮、防盐雾、防霉。不过,铜基板上做三防涂层并不是所有工况下都合适,关键点就是要处理好涂层与铜箔、焊盘及其他材料的兼容性问题。
从原理上看,铜基板和传统FR4板在是否能做三防涂层上没有本质差异,只要基材表面能和涂料充分附着,且不会在固化后出现起皮、龟裂或影响焊点可靠性,基本都能用。但铜基板常用于大功率器件,表面可能设计有较大面积的散热铜面或裸铜,需要特别注意氧化和涂层的附着力。
实际操作中,三防涂层一般在焊接和清洗后进行。铜面未覆盖阻焊的区域,必须先除油除氧化,保证涂料能均匀覆盖。若处理不好,涂层后期易起泡或局部脱落,反而会引入腐蚀风险。另一方面,部分铜基板需要贴散热片或与散热结构紧密贴合,如果涂层覆盖了关键散热面,可能会影响导热效率。因此,设计阶段就要明确哪些区域需要局部遮蔽或后期再开窗。
还有一点需要关注:三防涂层的耐温性与后续返修。铜基板所用的功率器件在工作中可能局部发热严重,如果选用的涂层耐热性差,长时间高温会使涂层变质、失效。若后期需要返修焊接,也要确认涂层可否局部剥离且不会残留影响焊点质量。
总之,铜基板完全可以做三防涂层,但一定要结合使用环境、散热结构和后期维护要求来选材和设计工艺。合理的表面预处理、局部遮蔽和合适的涂料,才能真正实现防护效果而不影响散热和电气性能。
happypcb 发表于 2025-7-31 08:50 | 显示全部楼层
为了提升环境适应性,不少设计会考虑给铜基板增加“三防涂层”。
