如果需要用到small sector,建议large sector和small sector按照不同地址分开烧录,即把编译生成的文件超出large sector的部分手动偏移到small sector,分成两个不同地址的烧录文件
烧录器烧录都是按照single bank mode进行烧录的: /msdyn_imageblob/$value?size=full) 也就是烧bank 0的话地址从0x10000000开始的绿色区域,烧录bank 1从0x10078000开始的蓝色区域。
客户量产烧录可以采用如下烧录工具: 可以支持的烧录器是比较多的,例如: | | Infineon Auto Flash Utility | | | Infineon Auto Flash Utility | | NETIMPRESS avant / acorde | | | | | | |
| FSG (Flash Support Group) |
