新一代国密安全芯片-LKT4202UGM
 楼主| TT210713 发表于 2025-8-1 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKT4202UGM是由凌科芯安自主研发的新一代安全芯片,具有支持算法丰富,加密性能强劲、安全性高等优势。
芯片集成32位高性能安全CPU内核,支持快速IICSPI接口,并集成了多种国密算法协处理器(如SM2SM3SM4),可满足信息安全领域多种应用需求。
该芯片内置我司LKCOS智能操作系统,客户可以自行调试结构,针对典型应用方案提供例程脚本支持,可以有效帮助客户缩短产品开发周期,降低开发成本,提升产品市场竞争力。
芯片支持国密认证,针对客户应用提供硬件级别加密。可广泛应用于身份认证、数据加密以及版权保护领域:
1. 物联网行业、智能城市(固件加密、通讯加密、数据完整性校验)、智能家居(固件保护、通讯加密、数据完整性校验)。
2. 共享电子设备:设备认证、身份识别。
3. 软件领域(系统保护、license授权)
4. 耗材认证、医疗耗材认证、打印机墨盒认证、产品固件保护。
芯片支持多密钥存储,支持宽范围工作电压1.62V-5.5V,工作温度-40-85℃,支持低功耗模式,最低电流0.1uA,内置14K-Bytes文件密钥存储区,支持深度定制服务,满足产品各项需求。
