GSCoolink GSV6702 HDMI 2.1 2切1 +eARC
 楼主| techlink0723 发表于 2025-8-1 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
hd, DM, HDMI, rc, coo
#技术资源# #申请原创# #每日话题# Gscoolink GSV6702是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.1中继器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6702创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。HDMI接收器和HDMI发送器最高支持48Gbps(FRL,12G/4Lane)。GSV6702的卓越架构使用QFN88提供了经济、占地面积更小的解决方案,针对消费类交换机和KVM的应用。
HDCP 1.4和HDCP 2.2/2.3在GSV6702中实现,用于HDMI 2.0和FRL模式下的所有HDMI端口。HDMI 2.0模式下的HDMI Tx支持颜色空间转换。GSV6702支持音频插入、音频提取和SPDIF到I2S转换功能的灵活实现。嵌入式CEC和eARC Rx引擎支持下行ARC/eARC到I2S和SPDIF音频提取功能。内部视频生成器可用于生成HDMI 2.1中定义的任何未压缩视频时序,例如8K@60Hz,8K@30Hz,4K@120Hz,480i@60Hz.
GSV6702 系列芯片:GSV6702A _HDMI 2.1 _2输入1输出中继器,带有音频eARC/ARC/CEC,内置MCU,详细信息请联系深圳市泰凌微电子有限公司团队!
HDMI接收功能
1、兼容HDMI 2.1、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
2、在中继器/接收器模式下兼容HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、数据速率高达48Gbps(FRL 12Gbps/4通道)
4、可编程自适应均衡
5、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
6、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
7、支持ALLM
8、支持前向纠错(FEC)
9、支持DSC直通,用于压缩输入时序
10、嵌入式任意EDID(最多512字节)
11、DDC/HPD引脚上的5V容差
HDMI发射功能
1、兼容HDMI 2.1a、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
4、可编程电压摆动、回转率和预加重
5、支持TMDS输入/输出上的交流耦合
6、支持TMDS模式下的颜色空间转换器
7、支持HDR(HDR10/HDR10+/杜比视界/HLG)
8、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync
9、支持ALLM
10、支持HDMI/DP输入的DSC编码流通过
11、用于低级协议解码的硬件CEC引擎
12、DDC/HPD/CEC引脚上的5V容差
13、支持HDMI 2.1a中的eARC Rx到I2S/SPDIF音频提取
音频输入/输出功能
1、从HDMI Rx中提取I2S和SPDIF音频
2、来自下游ARC/eARC的I2S和SPDIF音频提取
3、I2S/SPDIF音频插入HDMI Tx
4、支持音频提取和插入的SPDIF/I2S/HBR/DDS/TDM格式
5、使用单个双向TTL总线的SPDIF到I2S转换
系统功能
1、可选外部MCU(通过I2C)/内部MCU模式
2、嵌入式MCU和外部闪存
3、Flash QSPI接口外部引脚
4、需要外部25MHz晶体
5、可用于嵌入式MCU的UART/Timer/GPIO控制的引脚
6、用于外部MCU访问芯片功能状态的邮箱功能
7、温度传感器监测电路
封装
