GSCOOLINK GSV6127_HDMI/TypeC/DP to MIPI CSI D-PHY
 楼主| techlink0723 发表于 2025-8-1 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #技术资源# #申请原创# Gscoolink GSV6127是一款高性能、低功耗的HDMI 2.0/DisplayPort 1.4到MIPI CSI-2混合转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6127创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。DisplayPort接收支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI接收和HDMI发送支持高达18Gbps(TMDS,6G/3Lane)。通过嵌入式信道配置(CC)、电源传输(PD)控制器和公告牌USB 2.0控制器,GSV6127可以支持Type-C到MIPI应用程序的Type-C备用显示端口。GSV6157的卓越架构使用QFN64为低功耗嵌入式应用提供了经济、占地面积更小的解决方案。
HDCP 1.4和HDCP 2.2/2.3在GSV6127中实现,用于显示端口和HDMI端口。支持色彩空间转换、420-444转换、去交错器,用于丰富的视频处理。GSV6127支持HDMI Rx和DisplayPort Rx的音频提取,用于音频处理。
内部视频生成器可用于生成HDMI 2.0中定义的任何未压缩视频时序,例如4K@60Hz,4K@30Hz,480i@60Hz。
DisplayPort接收
1、符合VESA DisplayPort 1.4a
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、兼容DisplayPort和USB Type-C替代模式
4、支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps)
5、灵活的1/2/4车道主链路配置
6、可编程自适应均衡
7、支持全链路训练和无链路训练
8、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
9、支持音频提取
10、支持水平下料扩展
11、嵌入式任意EDID和MCCS
12、支持扩频时钟(SSC)
HDMI 接收
1、兼容HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
2、在中继器/接收器模式下兼容HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、数据速率高达18Gbps(6Gps/3通道)
4、可编程自适应均衡
5、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
6、嵌入式任意EDID(最多512字节)
7、DDC/HPD引脚上的5V容差
MIPI CSI-2发送
1、支持MIPI CSI-2 v3.0版本
2、支持2.5G bps 1/2/4通道MIPI输出
3、可编程输出摆幅、转换速率和预加重
4、CSI-2车道重新分配和极性翻转
5、支持RGB888、RGB666、RGB565、RGB555、RGB444
6、支持YUV 4:2:2 8位、10位、12位
7、支持YUV 4:2:0传统8位
8、支持突发和非突发模式
USB Type-C显示端口替代模式接收
1、符合USB Type-C 1.1/1.0规范
2、符合USB Power Delivery 3.0规范
3、可编程USB Type-C通道配置功能
4、支持USB 2.0中的公告牌
音频输出
1、从DisplayPort Rx/HDMI Rx/Type-C Rx提取I2S和SPDIF音频
2、音频提取支持的SPDIF/I2S/HBR/DDS/TDM格式
系统功能
1、可选外部MCU(通过I2C)/内部MCU模式
2、嵌入式MCU和Flash
3、需要外部25MHz晶体
4、嵌入式MCU的UART/Timer/GPIO控制可用引脚
5、用于外部MCU访问芯片功能状态的邮箱功能
6、温度传感器监控电路
