[技术讨论] 国产芯片LHA8951,代替AD7915
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-8-1 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LHA8951是一款18位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源(VDD)供电。它内置一个低功耗、高速、18位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,LHA8951对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样,这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至VREF之间、相位相反。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。其功耗和吞吐量呈线性变化关系。SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到一个三线式总线上,并提供一个可选的繁忙指示。通过独立电源VIO,该器件可与1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑兼容。LHA8951采用10引脚MSOP封装或10引脚QFN封装。工作温度范围为−40°C至+125°C。
  产品特性
  •18位分辨率、无失码
  •吞吐速率:
  −LHA8951F:1 MSPS
  −LHA8951C:500kSPS
  •低功耗
  −3.6mW(1 MSPS,仅VDD)
  −7mW(1 MSPS,总功耗)
  −70μW at 10 kSPS
  •积分非线性(INL):典型值±1 LSB
  •动态范围:99 dB
  •SNR:98dB
  •SINAD:97.8dB
  •THD:-116dB
  •真差分模拟输入范围:±VREF
  −0 V至VREF(VREF在2.5 V至5.0 V之间)
  •伪差分模拟输入
  −任意共模输入
  −单端输入
  •无流水线延迟
  •采用1.8 V单电源供电,提供1.8V/2.5V/3V/5V逻辑接口SPI
  •以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
  •10引脚封装:MSOP和3 mm×3 mm QFN
  可兼容替代AD7915,适用于国产化替代需求
  应用场景
  电池供电设备
  数据采集系统
  医疗仪器
  地震数据采集系统
