[开发资料] CW32L010官方例程问题请教
 楼主| 无涯 发表于 2025-8-2 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32L010固件库       Rev1.0.5      2025/06/24
https://www.whxy.com/uploads/files/20250624/CW32L010_StandardPeripheralLib_V1.0.5.zip
其中的例程 CW32L010_StandardPeripheralLib_V1.0.5\Examples\GTIM\gtim_pwm_output ,readme.txt说到 “程序运行后,PB04输出脉宽为1ms, 正脉宽为250us的方波。”,实际下载执行在PB04没有输出,一直是低电平;硬件确认过PB04这个IO没有问题。
pssyx 发表于 2025-8-4 10:02 | 显示全部楼层
在CW32L010F8P6 StartKit REV01,实测该例程是ok的,请检查您测试的软件、硬件!
dffzh 发表于 2025-8-4 14:47 | 显示全部楼层
1、下载后实测没有PWM输出,确定MCU程序已经在正常运行了?
2、换个更简单程序先验证一下引脚有木有输出,比如输出高电平或低电平或IO翻转的波形;
3、这种固件库,一般不会有问题的。
szt1993 发表于 2025-8-19 16:40 | 显示全部楼层
PWM没有输出是不是配置出问题了
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-8-21 23:31 | 显示全部楼层
实测没有PWM输出这个是非常关键的
