使用WCH-LINK下载提示HEX转BIN失败
 楼主| 星享社 发表于 2025-8-2 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CH32V307VCT6开发板进行开发时,使用官方例程测试CAN的硬件,刚开始是可以下载程序的,后来不知道为什么下载不了。提示内容如下:Link device no need to upgrade
[23:26:41] Using target file E:\CH32\EXAM\CAN\TestMode\obj\TestMode.bin
[23:26:42] Starting Flash Operation...
[23:26:43] Error: Failed to transform .HEX to .BIN.
-------------------------------------End----------------
各位大佬,求指教
 楼主| 星享社 发表于 2025-8-2 16:55 | 显示全部楼层
 楼主| 星享社 发表于 2025-8-2 16:56 | 显示全部楼层
提示图片在这
 楼主| 星享社 发表于 2025-8-2 16:57 | 显示全部楼层
xionghaoyun 发表于 2025-8-4 09:06 | 显示全部楼层
@官方
WCHTech2 发表于 2025-8-4 10:31 | 显示全部楼层
您好,下载选择文件时是否选择了bin文件,检查一下bin文件是否存在,若不存在重新选择一下文件,hex或bin都可以。若不行,可删除工程输出目录后重新编译试一下
彩虹彼岸 发表于 2025-8-6 12:52 | 显示全部楼层
你直接用bin文件试试,你生成的时候直接生成bin文件
 楼主| 星享社 发表于 2025-8-15 22:13 | 显示全部楼层
您好,下载选择文件时是否选择了bin文件,检查一下bin文件是否存在,若不存在重新选择一下文件,hex或bin都 ...
重新换了一个工程就可以了
