[蓝牙芯片] 请教ch572r如何安全停止蓝牙,以便利用内存
 楼主| 光影捕手 发表于 2025-8-2 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   CH57x_BLEInit();
   GAPRole_PeripheralInit();
   这样初始化后,如何安全的停止,这样就可以利用 MEM_BUF这一大段内存了,似乎例子代码里没有怎么安全停止蓝牙的代码
WCHTECH75 发表于 2025-8-4 13:54 | 显示全部楼层
MEM_BUF不仅是蓝牙需要使用,tmos系统也是需要使用的,所以是不可以取消的,关闭蓝牙一般通过关闭广播即可。
寂静之回响 发表于 2025-8-4 21:58 | 显示全部楼层
停止广播 & 断开连接
GAPRole_TerminateConnection(0); // 主动断开连接(如有)
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &disable); // 关闭广播
仅供参考哈
chenqianqian 发表于 2025-8-6 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
不初始化蓝牙应该就不会占用内存了吧
灵犀幻影 发表于 2025-8-6 10:36 | 显示全部楼层
您好,要安全停止蓝牙并释放内存,您可以尝试以下步骤:首先,确保所有蓝牙操作已经完成,然后调用`GAPRole_Terminate()`来停止GAP角色,接着调用`HCI_Shutdown()`来关闭HCI层。最后,您可以释放`MEM_BUF`所占用的内存。
幻想收藏家 发表于 2025-8-6 20:08 | 显示全部楼层
您好,要安全停止蓝牙并释放内存,您可以尝试调用`GAPRole_Terminate()`函数来结束蓝牙角色,然后再手动释放相关的内存资源。
Teardrop 发表于 2025-8-16 13:25 | 显示全部楼层
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &disable); // 关闭广播  关闭广播即可
