#申请原创# #技术资源# Gscoolink GSV6172是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY CSI-2/DSI和LVDS VESA/JEIDA转Type-C/DP 1.4/HDMI2.0的混合转换器。使用单端口MIPI接口,4K60 422可以使用单端口MIP接口进行传输。对于LVDS VESA/JEIDA接口,可以使用单端口LVDS接口传输1080p60 RGB。通过集成增强型微控制器,GSV6172创造了一种经济高效的解决方案,提供了上市时间优势。DP发送支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI发送支持高至18Gbps(TMDS,6G/3通道)。GSV6172具有嵌入式通道配置(CC)、电源传输(PD)控制器和Billboard USB 2.0控制器,可以支持MIPI到Type-C交替显示端口桥接应用。GSV6172的卓越架构使用QFN64提供了经济、占地面积更小的解决方案,针对低功耗嵌入式应用。 GSV6172的DP和HDMI端口实现了HDCP 1.4和HDCP 2.2/2.3。支持颜色空间转换、420-444/422转换、去隔行器和降尺度器,以实现灵活的视频处理。GSV6172支持HDMI Tx和DP Tx的音频插入,用于音频处理。 在4kV HBM容差范围内,GSV6172的工作温度范围为0ºC至70ºC。 内部视频生成器可用于生成DP HBR3带宽中定义的任何未压缩视频定时,例如4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz。 功能特征 一、DP发送 1、符合VESA DP 1.4a标准 2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4 3、兼容DP和USB Type-C替代模式 4、支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps) 5、灵活的1/2/4车道主链路配置 6、可编程自适应均衡 7、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据 8、支持音频插入 9、支持水平下料减少高达4K@60Hz格式 10、支持扩频时钟(SSC) 11、堆叠框架的3D格式支持,并排,从上到下 二、HDMI发送功能 1、符合HDMI 2.0b、HDMI 1.4b标准 2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4 3、数据速率高达18Gbps(TMDS 6Gbps/3通道) 4、可编程电压摆动、回转率和预加重 5、支持TMDS输入/输出上的交流耦合 6、支持TMDS模式下的颜色空间转换器 7、支持HDR(HDR10/HDR10+/杜比视界/HLG) 8、支持可变刷新率(VRR)、FreeSync、G-Sync 9、支持ALLM 10、用于低级协议解码的硬件CEC引擎 11、DDC/HPD/CEC引脚的5V容差 三、MIPI CSI-2/DS-2接收 1、支持使用D-PHY接口接收MIPI CSI-2 v3.0版本 2、支持使用D-PHY接口接收MIPI DSI-2 v2.0版本 3、支持2.5G bps 1/2/3/4通道MIPI D-PHY输入 4、CSI-2/DS-2车道重新分配和极性翻转 5、支持RGB888、RGB666、RGB565、RGB555、RGB444 6、支持YUV 4:2:2 8位、10位、12位 7、支持YUV 4:2:0传统8位 8、支持突发和非突发模式 四、单端口LVDS接收 1、符合VESA和JEIDA标准 2、单端口LVDS接收器 3、每条通道的数据速率高达1.5Gbps 五、USB Type-C DP替代模式收发 1、符合USB Type-C 1.1/1.0规范 2、符合USB Power Delivery 3.0规范 3、可编程USB Type-C通道配置功能 4、支持USB 2.0中的公告牌 六、像素处理 1、颜色空间转换 2、YCbCr 444-420定时转换 3、具有固定水平和垂直2比率的缩尺,用于4K到2K的转换 4、用于隔行定时的去交错器 七、音频输入 1、I2S和SPDIF音频插入HDMI Tx/DP Tx/Type-C Tx 2、音频插入支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式 八、系统功能 1、可选外部MCU(通过I2C)/内部MCU模式 2、使用外部闪存的嵌入式MCU 3、需要外部25MHz晶体 4、嵌入式MCU的UART/定时器/GPIO控制可用引脚 5、外部MCU访问片上功能状态的邮箱功能 6、温度传感器监控电路 ————————————————
