[技术问答] NUC130无法连接Nulink
 楼主| 麻花油条 发表于 2025-8-4 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的芯片使用NuMicro ICP Programming Tool下载程序后,就无法在使用ICP工具连接了,这是什么情况,试了两块芯片都这样。就只有图上这个信息,没有芯片信息,换一块新的芯片又能连接。
burgessmaggie 发表于 2025-8-7 11:27 | 显示全部楼层
是不是占用jtag接口了?
pl202 发表于 2025-8-8 21:11 | 显示全部楼层
尝试对芯片进行重置或恢复出厂设置操作
phoenixwhite 发表于 2025-8-12 17:20 | 显示全部楼层
可能存在硬件故障。
旧巷情人 发表于 2025-8-12 19:21 | 显示全部楼层
NUC130 无法连接 Nulink,可能是接线接触不良?驱动未正确安装或版本不匹配?Nulink 硬件故障?芯片复位电路异常?还是固件未烧录导致无法识别?可依次检查接线、重装驱动、更换 Nulink、检测复位电路排查。
kkzz 发表于 2025-8-12 20:35 | 显示全部楼层
判断是 PC 环境问题还是调试器本身故障
sanfuzi 发表于 2025-8-14 22:08 | 显示全部楼层
连接可能存在问题
huangcunxiake 发表于 2025-8-15 08:55 | 显示全部楼层
锁死了?试试能否擦除。
sdlls 发表于 2025-8-15 20:43 | 显示全部楼层
确认硬件连接
louliana 发表于 2025-8-15 21:53 | 显示全部楼层
检查Nulink接口和NUC130芯片是否有明显的物理损坏。
uptown 发表于 2025-8-15 22:24 | 显示全部楼层
Nu-Link硬件本身可能存在故障或损坏
hudi008 发表于 2025-8-15 23:02 | 显示全部楼层
配置选项中的接口类型
lzbf 发表于 2025-8-16 20:21 | 显示全部楼层
可能未正确配置芯片或工具
mikewalpole 发表于 2025-8-16 21:15 | 显示全部楼层
芯片烧坏了吗?
plsbackup 发表于 2025-8-18 21:05 | 显示全部楼层
烧录程序影响了单片机功能了。
geraldbetty 发表于 2025-8-18 21:35 | 显示全部楼层
复位引脚未被拉低或处于错误的状态。
sdlls 发表于 2025-8-19 11:13 | 显示全部楼层
是下载程序以后才出的问题了吗
jkl21 发表于 2025-8-19 13:42 | 显示全部楼层
发生过异常断电或错误操作导致固件崩溃
hudi008 发表于 2025-8-19 14:12 | 显示全部楼层
排线是否插接正确、接口是否有松动或损坏
