本电路输入为0.1V 50Hz.输出为5V 50Hz
放大了50倍。
使用基本条件。(NPN型)
A.集电极电位必须要高于发射极电位。
B.集电极反偏,发射极正偏。
满足以上条件则Ic≈(hfe)Ib
注意事项
C.其输出电压相位,为输入电压相位的反相,即180°。
D.使用时应该注意不要超过器件的规定值,Vce,Pc,和Vbe,等等参数。
E.其发射极有本征电阻,re= 25 / Ic(mA),单位是欧姆,其中25为温度,当发射极电阻非常小时,应该特别注意!
F.发射极间压降(在此设为0.6V),有-2.5mV/℃的变化。
确定Vcc
由于输出为5V(平均值),则VCC应该选择为
Vcc=5*2√2=14.1V,则电源电压必须高于此电压1~2V(防止波形变形,并且减小电源波动对电路产生的影响),在此电源选择为20V(为了好算)。
Vcc=20V
确定R1和R2。
因为基极电流为集电极电流的1/hfe,假设hfe为200,则基极电流为0.005mA,有必要在R1和R2上流过比基极大的多的电流,使得基极电流能忽略,Ib在此取0.1mA(大的多=10倍
