MCU低电平驱动,从寄存器直接控制到外围电路的稳妥方案,在嵌入式开发中,低电平驱动是连接数字控制与物理执行的核心环节,也是很重要的控制方式。 从直接操作寄存器的精细控制到借助外围器件的可靠方案,网络上的工程师们积累了丰富的实战经验,我也有常见的方法去实现控制。
寄存器直控的精准实践 LED矩阵的扫描控制 有一次开发8x8 LED点阵屏时,采用逐行扫描方式:配置8个GPIO为推挽输出模式,通过寄存器直接控制每行的电平状态,结合定时器实现快速刷新。 扫描频率控制在100Hz以上避免闪烁,每行点亮时间占比1/8实现亮度均衡,在行切换时插入1μs消隐时间。使用查表法存储预定义的显示图案,通过寄存器位操作指令提升效率,添加看门狗监测扫描状态。 这样在实际工作过程中会出现一些小问题,但是也不完全是,有的是好的,所以接下来就会用外围电路来实现,下面接着看。
步进电机的方向控制 在驱动28BYJ-48步进电机时,需要精确控制四相绕组的通电顺序: 初始状态:A-B-C-D = 高-低-高-低 正转序列:AB-BC-CD-DA 反转序列:AD-DC-CB-BA
使用状态机管理当前步进位置,每次状态切换后延时2ms确保电机稳定,通过寄存器直接控制各相电平 电机运行平稳无抖动,方向切换响应时间<5ms,长期运行无丢步现象。
但是在批量生产的时候也会出现一些小的BUG,而且还有出现卡死的现象。
下面说一下解使用一些外设驱动的方案。 MOS管驱动的可靠方案
蜂鸣器的声压提升 在报警装置需要驱动无源蜂鸣器,MCU直接输出PWM,就会出现高频时有失真,驱动电流受限。 如果使用8550 PNP管放大电路,发射极接5V电源,基极通过10kΩ电阻接MCU,集电极接蜂鸣器正极,添加10μF耦合电容。 那么不管怎么操作或者声压级提升至85dB,驱动电流达60mA,频率响应范围扩展至20Hz-20kHz,效果都非常好,也很稳定,就像上面说的那个LED矩阵的扫描控制一样,如果没有管去控制就会出现好多批量的问题。
继电器的可靠控制 在控制220V交流接触器时遇到的典型问题,直接驱动继电器线圈,这个肯定是不可能的,强弱电MCU肯定很难实现驱动。 而且线圈断电时产生反电动势,电磁干扰超标15dB都会影响MCU工作。 这个时候就需要MCU实现低电平去实现继电器的控制。增加续流二极管,1N4148快恢复二极管,吸收电容,0.1μF薄膜电容,就像上面的步进电机控制也是一样,实现驱动管来实现电机的控制。
像我常用的这种方式去驱动: 可以把N管换成P管来实现MCU输出 低电平工作。
总结: 通过上面的案例可以看出MCU对控制小电流小电路的时候是不会有什么问题,如果要控制大电流和高电压时,肯定是无法实现的,所以要增加一些外设装置来实现控制防止翻车和功能不良现象。
