GSCoolink基石 GSV6155 TypeC/DP1.4 转 DP-retimer/eDP with AUX control 可替代LT86121EX
 楼主| techlink0723 发表于 2025-8-5 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gscoolink GSV6155是一款高性能、低功耗的Type-C/DP 1.4重定时器。通过集成增强型微控制器,GSV6155创造了一种经济高效的解决方案,提供了上市时间优势。DP接收和发送支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道)。GSV6155具有嵌入式通道配置(CC)、功率传输(PD)控制器和Billboard USB 2.0控制器,可以在Type-C备用DP重定时器应用中支持双Type-C备用DP作为UFP和DFP。GSV6155的卓越架构使用QFN64提供了经济、占地面积更小的解决方案,针对低功耗嵌入式应用。
GSV6155为DFP USB 3.0 SS RX1/TX1提供了额外的引脚,可以支持UFP/DFP的“C”/“D”/“E”引脚分配,这可以兼容4通道Alt-DP模式和USB 3.0+2通道Alt-DV模式。
在4KV HBM公差范围内,GSV6155的工作温度范围为-45ºC至85ºC,采用汽车合格工艺。
功能特征
一、DP接收
1、符合VESA DP1.4a标准
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、兼容DP和USB Type-C替代模式
4、支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps)
5、灵活的MUX和引脚交换
6、灵活的1/2/4车道主链路配置
7、可编程自适应均衡
8、支持全链路训练和无链路训练
9、嵌入式任意EDID和MCCS
10、支持扩频时钟(SSC)
二、DP发送
1、符合VESA DP 1.4a标准
5、灵活的1/2/4车道主链路配置
6、可编程自适应均衡
7、支持扩频时钟(SSC)
三、USB Type-C DP替代模式接受和接收
1、符合USB Type-C 1.1/1.0规范
2、符合USB Power Delivery 3.0规范
3、可编程USB Type-C通道配置功能
4、支持USB 2.0中的公告牌
四、系统功能
1、使用外部闪存的嵌入式MCU
2、需要外部25MHz晶体
3、嵌入式MCU的UART/定时器/GPIO控制可用引脚
4、外部MCU访问片上功能状态的邮箱功能
5、温度传感器监控电路
