[开发工具] 求助,ATLINK芯片烧坏
 楼主| xuc130 发表于 2025-8-5 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATLINK突然连不上设备,发现F403坏了,换一个能用吗?软件在哪能下载到?
chenjun89 发表于 2025-8-6 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
怎么烧坏的啊?还要检查一下有没有其他器件烧了。
chenqianqian 发表于 2025-8-6 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
如楼上所说,不一定仅仅是MCU芯片坏了,有可能其他芯片也有坏的,要检查一下。
muyichuan2012 发表于 2025-8-6 17:24 | 显示全部楼层
可以找提供ATLink的代理或商家,要求更换。
 楼主| xuc130 发表于 2025-8-7 19:56 | 显示全部楼层
如楼上所说,不一定仅仅是MCU芯片坏了,有可能其他芯片也有坏的,要检查一下。 ...
USBLC6-2SC6也坏了,SWCLK端口烧了,端口上有2V电压
遗忘领域 发表于 2025-8-7 20:50 | 显示全部楼层
如果是原厂购买 看看在不在保修,一般很少会给你倒hex固件的。
幽谷深处 发表于 2025-8-9 21:15 | 显示全部楼层
要看看是怎么烧坏的,不然你换一个新的还搞坏了岂不是亏大
