低功耗可编程安全芯片-LKT4110U
 楼主| 电路板大咖 发表于 2025-8-6 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKT4110U是由凌科芯安自主研发的新一代安全芯片,可编程、具有加密性能强劲、安全性高等优势。
芯片集成32位高性能安全CPU内核,可编程支持快速IIC接口,可满足信息安全领域多种应用需求。内部集成硬件真随机数发生器以及加密认证功能,保证了LKT4110U的数据不可复制,从而达到方案保护的。
该芯片内部28K-Bytes程序存储区,客户可以自行编程。4K-Bytes NVM数据存储区,用于存储用户重要数据。 针对典型应用方案提供例程脚本支持,可以有效帮助客户缩短产品开发周期,降低开发成本,提升产品市场竞争力。
芯片支持国密认证,针对客户应用提供硬件级别加密。可广泛应用于数据加密以及版权保护领域:
1、物联网行业、智能城市(固件加密、通讯加密、数据完整性校验)、智能家居(固件保护、通讯加密、数据完整性校验)。
2、共享电子设备:设备认证、身份识别。
3、软件领域(系统保护、license授权)。
4、耗材认证、医疗耗材认证、打印机墨盒认证、产品固件保护。
芯片支持多密钥存储,支持宽范围工作电压1.62V-5.5V,工作温度-40℃-85℃,支持低功耗模式,最低电流0.1uA,提供SOP8封装,支持深度定制服务,满足产品各项需求。
