最近在做一个高压可调DCDC电源,用的 UCC2807 + 半桥驱动的方案,半桥芯片用的 UCC27712 ,总线电压为220V整流,结果半桥芯片上去一个坏一个、上去一个坏一个,我在百度一搜“UCC27712 损坏”,结果如下:
UCC27712 损坏可能由以下原因导致:
电压异常
当总线电压超过芯片规格范围(如高于340V)时,可能导致内部元件击穿。该芯片最大耐压为620V,但实际操作中需注意瞬时过压或持续高压环境。
自举电压问题
若 HB (自举电压)引脚电压异常(如电容放电不足),可能导致高侧驱动失效。该问题常见于DC工作状态,需确保自举电路正常工作。
外部干扰
PCB布局不当或电磁干扰可能导致信号异常,例如高电流路径布局不当可能引发噪声干扰。
建议检查:
测量总线电压是否在安全范围内(推荐使用差分探头检测HS节点电压);
确认自举电容充电回路是否正常(建议使用示波器捕捉HB到HS电压);
检查PCB接地布局,避免高频噪声干扰。
我当时就懵了,UCC27712的手册里不是说可以工作在620V吗?百度里这个340V从哪里来的?TI的论坛里也有提到这个问题、不过说是因为买的芯片渠道问题、换原厂的就好了!我的芯片都是立创买的、难道也是高仿?还望了解这个片子的兄弟指点 ,,,
