雅特力科技AT32F456系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,最高主频可达192MHz的运算速度,带单精度浮点运算单元(FPU)及数字信号处理器(DSP),内置高速嵌入式存储器,高达512KB闪存(Flash)和128+16KB SRAM,启动程序代码区(26KB)除可作启动加载程序(Bootloader)外,也可一次性配置成一般用户程序和数据区,达到512+26KB的最大空间使用。片上集成丰富的外设资源及增强型I/O端口,多达3个I2C、4组SPI/I2S(2组全双工)、1个全双工I2SF、8个USART、3个CAN-FD,可与CAN 2.0B兼容,通讯速率更高。另有SDIO、OTGFS,并提供QSPI接口用于支持外部SPI闪存存储器或SPI RAM扩增,XMC接口支持SDRAM、SRAM、PSRAM、NOR Flash等存储器扩增,和2个采样率高达5.33Msps的12位16通道高速ADC、2个12位DAC、8个通用16位定时器、2个32位通用定时器、2个基本定时器、AES硬件加速器,及真随机数发生器(TRNG),以保护代码或数据的安全性,兼具效能增益及提高安全性优势,属广泛的主流应用首选。 AT32F456可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其系列产品间引脚兼容,便于在不同性能等级的产品应用中提升效能和开发效率,特别适用于工业自动化(Industrial Automation),电机控制(Motor Control),物联网(IoT)及消费性电子(Consumer Electronics)等各式应用场景。
主要特性- 效能/性能
- ARM® Cortex®-M4主频最高192MHz
- 单精度浮点运算单元
- 支持DSP指令集
- 2.4V ~ 3.6V 供电电压
- I/Os 可承受 5V 电平
- 温度范围-40 ~ +105°C
- 內存
- 高达512KB闪存
- 高达128+16KB SRAM
- 4KB OTP
- sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
- XMC:支持SRAM、PSRAM、NOR和SDRAM存储器
- 1个QSPI接口,可扩展闪存或RAM,并支持地址映射模式
- 时钟
- PLL (192 MHz输出)
- 外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
- 内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)
- 带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40°C ~ 105°C达2.5 %精度)
- 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
- 内部低速 40kHz RC振荡器
- 复位和电源管理
- 睡眠、深睡眠、和待机模式,6个WKUP引脚可唤醒待机模式
- 上电/断电复位(POR/LVR)
- 可编程电压监测器(PVM)
- Vʙᴀᴛ为LEXT、ERTC和20个32位的后备寄存器供电
- 定时器
- 2个16位带死区控制PWM高级控制定时器
- 2个32位, 8个16位通用定时器
- 2个16位基本定时器
- 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
- 1个系统时间定时器: 24位自减型
- ERTC:增强型RTC,具有闹钟、亚秒级精度、及硬件日历
- 模拟高性能外设
- 2组5.33M采样速率12位A/D转换器(16通道)
- 2个12位D/A转换器
- 通信接口
- 3 x I²C
- 4 x SPI / I²S (SPI可达40MHz)
(其中I²S2/I²S3支持全双工) - 1 x 独立全双工I²S
- 8 x USART(支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
- 3 x CAN-FD
- 1 x OTGFS,Crystal-less USB2.0全速接口
- 1 x SDIO
- IRTMR
- DMA
- 14通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、QSPI、AES、SPI/I²S、I²SF,I²C和USART
- 快速I/O端口
- 多达117个I/O端口, 所有I/O口可映射到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
- 所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ
- XMC
- 支持SRAM、PSRAM、NOR和SDRAM存储器
- 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
- AES硬件加速器,支持256/192/128位密钥大小
- 真随机数发生器(TRNG)
- 封装
- QFN48 6x6 mm
- LQFP48 7x7 mm
- LQFP64 10x10 mm
- LQFP100 14x14 mm
- LQFP144 20x20 mm
